睿武孝文
第1楼2010/04/16
我认为柱子的压力最好在20MPa以下。你的柱子压力已经是很高了。岛津的液相我用过,是10ATvp的,高压二元泵,两个泵后有一个混合器,混合器很有意思,里面有许多的不同形状的簧片,如果流动相质量不好,或此处已然混入了脏东西,那柱压也会慢慢升上去。再一个,室温也有关系,室温低于15度,柱压也会偏高。
lizhihen
第2楼2010/04/16
赞成,我以前用岛津最高柱压就设的20.不过这位朋友可能没看详细,我现在用的是北京温分的,而且讨论的是柱子问题(因为好柱子一天做下来柱压是没怎么增加的)
syyyl
第3楼2010/04/18
也有过这样的现象 换柱子就没事了
第4楼2010/04/18
那就是说柱子报废了,有什么措施吗?我现在用的时候柱压要是升到接近我设置的最高压力的话,就反过来用用,如此反复。
isee
第5楼2010/04/19
柱子有点堵了,有条件就换,也可以拆开自己修一下,但不一定保证效果
fkq234
第6楼2010/04/19
柱子太脏了?多冲一段时间?不懂,学习中...
第7楼2010/04/20
我倒是想把柱头脏的填料挖掉一部分,然后重新填装,反正也是要做报废处理的,可以大胆的做,老板也不会心疼不是,嘿嘿!只可惜手头上没填料,也没有报废的柱子。
zlssz-1
第8楼2010/04/20
柱子失效了,建议更换,若有保护柱,换保护柱再试
焚情炽
第9楼2015/02/06
把柱头折下来,用百分之二十的稀硝酸超洗10分钟,再用纯水超洗10分钟,最后用甲醇超洗10分钟。
256k
第10楼2015/02/06
柱子滤头可能堵了
