ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/16
是不是堵塞的厉害,由于雾化气冲击力导致的
china-sem
第2楼2010/04/16
品质问题 压力再大也不可能破裂,除非是你的同事不小心摔坏了,没反应装上去,被你撞上
yitongyiqiwuyi
第3楼2010/04/16
你的雾化器是什么材质的,塑料,还是玻璃的,玻璃有可能是退火不好,,热的遇水,已会这样
coffee8
第4楼2010/04/17
楼主是什么牌子的仪器呀?雾化器什么样呀?
chemistryren
第5楼2010/04/17
怎么会破裂的??摔过了自己没注意吧??
cat115115
第6楼2010/04/17
你们用的是玻璃同心雾化器吧?破的话肯定是摔的或者清洗时方法不正确。
牛爸爸虎儿子
第7楼2010/04/17
也可能堵了不流畅或蠕动管松动
windeast
第8楼2010/04/19
雾化器本来就是耗材,用久了就会坏掉。
还要有点肥
第9楼2010/04/19
确实,你们领导也太鸡鸡了。。即使是摔的,那谁也不能故意摔它啊。。
Tim
第10楼2010/04/19
雾化器是易损部件,正常使用也可能会损坏的。
