气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/04/17
那不是特定要求6个小时,那要求是要满足多少个循环,好像要四个。不如样品材料不同,可快可短。像涂层这样的样品,就不用那么久,久了也没多大效果
ruan651209
第2楼2010/04/19
“如果多抽提几个小时,会有什么影响?”自己一试便知。
zhihong101
第3楼2010/04/19
最简单的方法就是你用阳性样品试验,总结一下就知道了。特别提醒不同的样品回流时间不同会有很大区别,不可一概而论。
YL
第4楼2010/04/19
你这跟不回答有什么关系?这个论坛就是发帖大家讨论,你这纯粹灌水帖。
第5楼2010/04/19
恩,谢谢,主要最近比较忙,没时间做对比,所以来问问大家。。。我的看法是,在规定的时间内,物质会被萃取出来。时间久了,如胶粒。对所测物质没大作用,但可能会析出一些粘性物质。。。怕可能影响仪器
apple_0475
第6楼2010/04/27
一般来讲,用三氯甲烷室温超声半小时,就能搞定大部分样品。然后大部分法规都要求1000ppm这个限值,所以限值上下的数据需要各自索氏确认。en14372索氏对有些样品存在萃取不完全的现象,国标只用二氯甲烷索氏提取容易导致样品发粘,astm索氏的效果看来是相对比较正常的。提取时间,一般保证一小时回流6-8圈以上,回流5-6个小时基本都可以萃取完全,提取时间过长也没必要,还浪费时间。呵呵,个人意见。
第7楼2010/04/28
没和楼主说细:因回流溶剂及材质差别,不同者相差霄壤。回到最笨的方法,逐一试验,最可靠。此经验也,也是吃亏才悟出的。楼主勿嫌。
pupu0415
第8楼2010/04/28
不会有什么影响啊,还有啊,标准上好像是要每小时循环4次,6小时这样吧,如果自己坐的循环次数不一样要相应调整抽提时间啊!
lfq07222000
第9楼2010/07/16
自己做实验比对啊 时间,试剂,方法都可以自己摸索,这样就比较深刻
