近红外是怎样检测混合均匀度的?
近红外光谱(NIR)
  • 是否可以用近红外来检测物品是否混合均匀?是怎么样操作的?
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 武灵
    第1楼2014/05/16
    近红外不是可以定量吗,对需要检测混合均匀度的一组样品,进行近红外定量检测,分析CV值,就可得到混合均匀度了。
  • athosmi
    第2楼2014/05/16
    分析光谱之间的差异,没混匀的,光谱差异更大,混匀以后光谱会在一定范围内波动。
  • 武灵
    第3楼2014/05/16
    就用定量测定算变异系数啊,不考虑光谱差异,有差异就不均匀嘛
    athosmi(athosmi) 发表:分析光谱之间的差异,没混匀的,光谱差异更大,混匀以后光谱会在一定范围内波动。
  • athosmi
    第4楼2014/05/19
    这样不是需要建模吗,要是咱们有现成的模型当然没问题啦~~~~
    武灵(zhonghuashendun) 发表:就用定量测定算变异系数啊,不考虑光谱差异,有差异就不均匀嘛
  • 武灵
    第5楼2014/05/19
    嗯,是啊,一定要有现成的模型的哈,倒没注意没定标的情况
    athosmi(athosmi) 发表:这样不是需要建模吗,要是咱们有现成的模型当然没问题啦~~~~
  • firesea
    第6楼2014/06/29
    以什么指标来测定的 关注中
    武灵(zhonghuashendun) 发表:近红外不是可以定量吗,对需要检测混合均匀度的一组样品,进行近红外定量检测,分析CV值,就可得到混合均匀度了。
  • 武灵
    第7楼2014/06/29
    当然,按照国标,NIR是没办法的,但如果可以使用常规营养指标,在日常控制中监测CV,我觉得还是很有价值的。
    firesea(firesea) 发表:以什么指标来测定的 关注中
  • basixigua
    第8楼2014/07/24
    无需建模,这个是光谱差异性大到小的一个过程,直接计算光谱的移动均方差,当移动均方差<一个值时,即判定混合均匀。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:当然,按照国标,NIR是没办法的,但如果可以使用常规营养指标,在日常控制中监测CV,我觉得还是很有价值的。
  • 武灵
    第9楼2014/07/25
    如何计算光谱的移动均方差?这个我不懂哈,请赐教
    basixigua(basixigua) 发表:无需建模,这个是光谱差异性大到小的一个过程,直接计算光谱的移动均方差,当移动均方差<一个值时,即判定混合均匀。
  • athosmi
    第10楼2014/08/06
    把两个光谱做差然后求均方根
    武灵(zhonghuashendun) 发表:如何计算光谱的移动均方差?这个我不懂哈,请赐教
