分析化学
coffee8
第1楼2010/04/18
楼主是怎么发现变浓的呀?是在复标的时候吗?
第2楼2010/04/18
前后差别有多大?有没有考虑环境因素的影响呀?
liuhesong
第3楼2010/04/18
环境因素影响很大的,温度
medodo
第4楼2010/04/18
溶有碳酸钠??
huangjujian
第5楼2010/04/20
你是用什么试剂进行滴定的(很重要)
fyzeng
第6楼2010/05/04
因为我们的产品比较稳定,常常会出现周期性的产品含量偏低,后来就复标NaOH,0。1mol/L的,浓度变大了,与原先的浓度差别约有0。2%的偏差。滴定温度与标定温度我们一般都有空调控制,不会超过10度的。
第7楼2010/05/04
两次标定的浓度差别大,你觉得那一次的结果更有把握呢?如果这次的结果确定没有问题,那是不是可以考虑一次啊上一次标定的结果有问题呢?标准溶液的标定环境因素影响很大的,尤其是温度。
aimee0909
第8楼2010/05/04
会不会是你们标定用的基准邻苯二甲酸氢钾的问题?比如:更换批号?使用前干燥不充分?称量是否准确?
chengjingbao
第9楼2010/05/04
会不会楼主过于相信第一次的结果了,这方面需要反复几次的验证才行。偶尔碰见,不作数的。楼主可用同样的情况,做几个批次的样品看看。
tus13
第10楼2010/05/04
冒昧提醒:从标定程序上找找原因,可能是问题所在.
