gc fid gas自动关闭
  • tulipylm0499
    2020/05/30
气相色谱(GC)
  • 导致无法点火,什么会导致gas自动关闭?gc 装2个柱子,2个fid,另一个fid好好地
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/30
    检查一下喷嘴是否堵塞?另外想办法检测一下各种气体的流量是否正确?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/05/30
    检查无法点火的进样口气体压力是否稳定,进样口是否拧紧不漏气,还有检测器氢气,空气压力是否稳定正常。检查完毕后将检测器氢气,空气以及尾吹都开一会儿,然后在控制面板上手动点火试试
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • lsyecspc
    第3楼2020/05/30
    1、如果空气或氢气压力达不到设定值,系统会检测为漏气,点着火后会自动熄火,要检查检测器端柱子接头处是否漏气。2、喷嘴堵了也容易造成熄火,可清理一下喷嘴。3、清洁喷嘴后没有拧紧也会造成成漏气,点不着火。
  • 安平
    第4楼2020/05/30
    详细说说具体情况为好。
  • tulipylm0499
    第5楼2020/05/30
    前后柱子都换了,换好后,后面柱子一切正常,前面那套系统,h2和air气流一直自动关闭。又重新装了一下前面的柱子,还是一样问题。
  • tulipylm0499
    第6楼2020/05/30
    气流供应没有问题,一个gc,2个fid,后面那个好好的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:检查无法点火的进样口气体压力是否稳定,进样口是否拧紧不漏气,还有检测器氢气,空气压力是否稳定正常。检查完毕后将检测器氢气,空气以及尾吹都开一会儿,然后在控制面板上手动点火试试
  • tulipylm0499
    第7楼2020/05/30
    一个小细节,同事说换柱子前,前面柱子接fid那边的保护套有掉下来,同事把它推回去了,就这样,这个估计没有问题,毕竟6890没有这个保护套,还有链接fid和柱子的螺母一直回跟着转,以前也这样,也许是这里漏气吧
    第8楼2020/05/30
    我们也用过6890,连接柱子的螺母一直跟着转,需要用两个扳手拧住,然后反方向用劲才可。漏气也点不着火。
  • avih1981
    第9楼2020/05/30
    检查是否漏气?
  • tulipylm0499
    第10楼2020/05/31
    怎么检查,肥皂水气泡,没有仪表
    avih1981(v2741071) 发表:检查是否漏气?
