【求助】如何区别过滤膜?
  • 小猪飞飞
    2010/04/20
液质联用(LCMS)
  • 以前一直认为纤维素膜是过水相的,尼龙膜是过有机相的,最近看到单位同事用带有“尼龙0.22um微孔滤膜”的针式滤器过水相。感觉有点糊涂了。因为买的时候是要求水相的,而包装上面也没说明是过哪种有机相的。如果按我自己以前的认识,这个膜应该是过有机相的,有没有什么鉴别方法?
    另,网上查到有亲水性的尼龙膜,这个分类还挺多。如何区别哪种膜对应哪种有机相?
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2010/04/20
    肉眼可能无法辨别出来吧,只能看外包装上的说明。
  • 小丶风
    第2楼2010/04/20
    您说的“尼龙0.22um微孔滤膜”是不是分黄色和绿色的那种?
    好像这两种是按照颜色区分有机相还是水相的
    具体都是什么材质的,不清楚,而且还都是0.22um的
    我自己没用过这种,见过别的实验室用的这种,呵呵
  • huduchong1
    第3楼2010/04/20
    这个没法区别吧!
  • 小猪飞飞
    第4楼2010/04/20
    13mm样品过滤器
    尼龙0.22um微孔滤膜
    一次性使用
    灭菌后破损勿用
    使用前用纯水过滤,去除残留离子
    包装上就这么多信息。个人感觉应该写明是用于水相还是有机相
  • 雾非雾
    第5楼2010/04/20
    尼龙膜可以过水相和大部分有机相(丙酮、乙腈、苯、四氯化碳、乙醚、甲醇、异丙醇)。
    纤维素膜也可以过水相和少部分有机相。
  • zlssz-1
    第6楼2010/05/05
    根据颜色来判断较好
  • xinyanyan
    第7楼2010/05/05
    买的时候包装上应该有说明的吧,反正我们实验室白的滤头是过滤有机相的,蓝的是水相的,个人不好判断吧
  • wengl
    第8楼2010/05/05
    滤膜类型:
    聚四氟乙烯滤膜:适用于所有溶剂,酸和盐。
    醋酸纤维滤膜:不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶剂。
    尼龙66滤膜: 适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可以用于强酸,不适用于二甲基甲酰胺。
    再生纤维素滤膜:蛋白吸收低,同样适用于水溶性样品和有机溶剂
  • hujiangtao
    第9楼2010/05/06
    一般黄色的是有机系的 绿色的是水系的
  • opliuy
    第10楼2010/05/06
    这个我也有点糊涂的,在原来实验室:用白色、粉色的是过有机相的,蓝色的是过滤水相的。在现在实验室:黄色的是过滤有机相的,绿色的过滤水相(过滤膜不是自己买的,没办法挑)。我记得waters的液质好像禁止使用尼龙的,推荐用四氟乙烯的。
