REAGEN试剂盒
第4楼2010/06/25
样品制备(肉 1:20 稀释)
1 鱼虾去皮取肉,用匀浆器均质样品,称取5g均质好的样品置于离心管中
2 加入10 mL乙腈,振荡器震荡30分
3 4000g离心10分钟
4 轻轻倒出上清, 移入到另一个离心管。
5 用3ml乙腈活化氧化铝柱(1-2滴/秒)。
6 取3ml样品过柱。
7 收集样品于一干净试管中。
8 加入3ml乙腈洗柱并收集与上述步骤7试管中。
9 利用样品稀释液1:10的比例稀释洗脱物(50ul+450ul),待用。
第二种前处理方法: (1:10 稀释)
1. 样品均质后称取4g于离心管中;
2. 加入5ml 0.2MHCL,充分混合5min;室温2000g离心5min
3. 吸取2.5ml上清液,加入5ml二氯甲烷 ,充分振荡2分钟;
4. 室温2000g离心5min,去除上层液体;
5. 转移2.5ml下层液体于另外一只玻璃试管中,50-60℃氮流蒸发;
6. 残留物溶于2ml乙腈,摇匀;
7. 用样品稀释液将混合洗出液稀释10倍(50ul乙腈提取液+450ul样品稀释液);
8. 移取75ul进行分析。
第三种前处理方法: (1:5 稀释)
1、 在一个20ml的离心管中称取1克鱼虾样品。
2、 加入10ml乙酸乙酯/乙酸提取液(1ml冰乙酸 +99ml乙酸乙酯)
3、 使用涡旋震荡器充分震荡,最好组织都溶解成细小粉末,每个样品要震荡2分钟。
4、 把离心管放在震荡器上震荡30分钟。
5、 4°C 2,000g 或3500rpm离心10min。
6、 取1ml上清到新的管中,60C氮气吹干。
7、 用50ul乙腈溶解干燥物,可以适当震荡,允许孵育30分以便更好的溶解,然后加入450ul样品稀释液,震荡混匀。
8、 取75ul待测
稀释倍数为5
cyhyllxll
第5楼2010/06/25
谢谢您给我提供的方法,我回头试试。非常感谢
兽残前处理试剂
第6楼2010/07/29
4.1提取和净化
提取:准确称取已捣碎的样品5.00 g于50 mL离心管中,先加入孔雀石绿、结晶紫快速检测前处理试剂盒中的提取剂1*(液体20.0 mL),用匀浆机以8 000 r/min的速度均质30 s,再加入提取剂2*(固体粉末), 振荡1 min,4 000 r/min离心5 min。
净化:层析柱依次用2mL乙腈酸溶液(2.4)、5mL甲醇酸溶液(2.5)、5mL蒸馏水激活,再取上清液5mL于50mL试管中,加入10~15mL水混匀, 分次加入孔雀石绿层析柱中,用吸耳球从上口挤压加快流速或用固相萃取机从下抽真空,液体流完后加5mL乙腈水溶液(2.6)洗涤,挤干柱中液体,用 0.8mL乙腈酸溶液(2.4)洗脱,收集洗脱液,用缓冲液(2.7)定容至1mL。微孔滤膜过滤,滤液供仪器测定。
