lingshike
第1楼2010/04/20
上到液相的甲醇,原则上都要过0.45μm的。但是也有很多人用色谱甲醇时,特别是国外品牌的色谱甲醇,就直接倒了。对照品用甲醇溶解后,过滤最好了。我一般就用色谱甲醇溶了之后,就直接倒出进样了。太贵了,滤了就浪费了。再说一般都是澄清的溶液。还没有碰到有不溶的颗粒。你想要过滤,那时最好了,怕浓度影响,那就去续滤液喽。
哇咔咔
第2楼2010/04/21
进口的色谱纯溶剂,不用过滤.其本身在工艺上已经处理的很好了.自己再过滤,有时候反而会带进一些不必要的影响.配好的对照品溶液,如果澄清透明的话,是不用过滤的.过滤的话,如果考虑吸附效应,可以做个过滤前后的对比.看下是否有影响,一般影响都比较小.
p515697258
第3楼2010/04/21
呵呵 我们公司做所有的液相产品都经过0.45um膜抽滤再使用的
〓猪哥哥〓
第4楼2010/04/21
国内的甲醇最好过滤下
