液质联用(LCMS)
bigpalewolf
第1楼2010/04/24
你tuning的浓度多大啊!?
netsking
第2楼2010/04/24
0.96 ug/mL, 注射5uL
xinyanyan
第3楼2010/04/29
是不是电压太大,碎片离子太多了?
linda_lin
第4楼2010/04/29
没用过AB的液质,但是你为什么宽度要用40Da,这样分辨率不是会很差,我看你图上的好像分辨率也不怎么样?
第5楼2010/04/29
是得, 宽度太大了. 因第一次用SIM在AB仪器上, 还有很多不知道.
第6楼2010/04/29
请问是什么电压太大?DP还是IS?
第7楼2010/05/01
浓度低点不知道会不会好一点啊!?电压应该没问题吧,期待大牛!
cup_liup
第8楼2010/05/03
没用过ABI的仪器!
徐有才
第9楼2010/05/09
从离子强度上来看 一切正常 从条件上来看你需用的宽度过大 你的电压和CAD都不算是柔和的条件~~你可以选小宽度 5Da足够 还是还是解决不了问题的话 可以考虑调小CAD和电压试一下 再不行的话增大一倍浓度~
第10楼2010/05/20
谢谢! 就去试一试.
