有水有渝
第1楼2012/12/07
液相冲洗阀过滤头指的是哪个部件,有图吗?
vip_pis
第2楼2012/12/07
液相冲洗阀过滤头是个什么东西?是溶剂过滤头还是在线过滤器啊?用的什么流动相啊?
第3楼2012/12/07
如果是放在流动相中的溶剂过滤头,那就是你的流动相脏了,把它拆下来用甲醇和水超超声就可以了,如果还不放心的话就放点异丙醇。在线过滤器的话就用你的流动相超超声就可以了,前提是你的流动相是干净的。
老多_小多
第4楼2012/12/07
不至于呀,你的流动相都过滤么
沧海落叶
第5楼2012/12/07
应该不会吧,你流动相要不用0.22膜看看,是不是你用的滤膜孔径大的。
150
第6楼2012/12/07
是不是流动相没过滤过
zhangfang
第7楼2012/12/07
就是外部的扭阀那里的 就是排空气的时候用到得 呵呵
第8楼2012/12/07
已经过滤啦 我考虑是不是样品脏啦
三人行
第9楼2012/12/07
样品液不会流经你说的冲洗阀(旁通阀)呀。
sally0326
第10楼2012/12/07
俺觉得不管是那个部位,都应该探究下源头,要不天天堵!
