lizhihen
第1楼2010/04/21
可以考虑下是不是您的单向阀污染了,可能的话建议清洗下。还有就是如果你使用含一定比例水的流动相,吸滤头久了可能有菌团,也会导致这种症状的
19870719wz
第2楼2010/04/21
我是大约七天前洗的单向阀,而且我不用水通道,只用甲醇和乙腈的时候也有很大的压力摆动
wyxyx
第3楼2010/04/21
如果管路中一直产生气泡,可能是吸滤头被污染,异丙醇中超声清洗一下就可以了。
有水有渝
第4楼2010/04/21
建议还是再次清洗一下单向阀,压力波动如果没有看到管路中有气泡,那基本上就是单向阀的问题了, 压力增大可能与色谱柱有关,但波动与色谱柱的关系不很明确,除非是压力很大,达到泵工作压力的极限,导致泵工作异常。
sjw428
第5楼2010/04/21
单向阀污染的可能很大,建议甲醇水各50%,超声清洗。
第6楼2010/04/21
我的蠕动泵清洗液不知道为什么增多了,这是不是不正常啊,与压力大幅摆动用关系啊
第7楼2010/04/21
同样是清洗,效果也是不一样的。一般建议异丙醇——水(最好是温热的)——甲醇各超声清洗10min(还有用10%稀硝酸的)。如果已经是被污染了,用甲醇或者乙腈的时候压力也会波动较大的
第8楼2010/04/21
何为蠕动泵清洗液?学习
第9楼2010/04/21
不好意思没说清楚,其实资料上都叫在线清洗液,
第10楼2010/04/21
在线清洗液
