气相色谱(GC)
张驰有度
第1楼2010/04/21
检查一下检测器端,是否有石墨垫堵着?
家有田
第2楼2010/04/21
应该是漏气或者你检查下你的进气气路,换根柱子是不应该带来这问题的,再就是你看看你是否有几个进样口。
YL
第3楼2010/04/21
检查载气,如果载气充足的话应该可以判定是漏气。是我的话,我会从头到尾在检查下,进样口石墨垫有没有装成MS口的?分流平板下面有个垫圈是不是忘了装,O型圈是不是断了,等等。呵呵,虽是小细节,但往往因为小细节而找不到问题所在。
lzhljd
第4楼2010/04/21
换根柱子试试,确定是不是柱子的问题,检查是否漏气,进样口,色谱柱两端,希望有帮助,搞定了别忘来汇个报哦,也分享一下什么原因。
coffee8
第5楼2010/04/21
楼主是如何检测进样口不漏气的?色谱柱进样端是否扭紧,进样垫的螺母是不是松了,可以紧一下!
阿宝
第6楼2010/04/21
我怎么觉得还是柱子的问题,换个柱子再试试。
826beibei
第7楼2010/04/21
非常感谢各位的回答!问题已解决,原来是进样口隔垫该换了,我换了个进样口隔垫就好了。
第8楼2010/04/21
不好意思,我是色谱柱接进样口端的柱螺帽和隔热套的接口处涂了肥皂泡,我以为这样就表明进样口不漏气了。我换了一个隔垫就好了
