有水有渝
第1楼2010/04/21
一般是偏差5%左右,这个要求检测条件稳定性好。
junqee
第2楼2010/04/21
一般是用含量测定的方法作为鉴别使用,但只能看主峰保留时间与对照品中该组分的保留时间是否相差在5%以内。如果是杂质峰,则需看相对保留时间,一般固定的杂质相对保留时间也是固定的,但如果有小的偏差,也可以看看旁边还有没有其他杂质峰,如果没有,则小的漂移也是允许的,但一般相对保留时间相差不会超过0.02。
p515697258
第3楼2010/04/21
仪器条件稳定的话 ,貌似吻合度很高的
微雨燕双飞
第4楼2010/04/21
同一环境,同一天分析,GB的要求是保留时间偏差在2%以内。
lizhihen
第5楼2010/04/21
学习了,以前还真没注意这个指标
cjxyh2001
第6楼2010/04/22
我们做标准的时候,一般控制在1%是绝对可靠的
姜太公掉鱼
第7楼2015/07/18
请问GB标准号是什么啊?能不能提供一下资料?
第8楼2015/07/18
可以参考JJG 705-2014 液相色谱仪检定规程中4.4整机性能:定性、定量重复性要求。其实你只要能确定它是同一个东西就行了,5%的保留时间漂移对检测结果并没有明显影响。
hujiangtao
第9楼2015/07/20
好像是不能超过5%
