老多_小多
第1楼2010/04/21
最近南方湿度相当大,我们的检测器也不稳定
1818
第2楼2010/04/22
是不是灯的能量低造成的!!!检查一下能量嘛
可爱宝贝
第3楼2010/04/22
氘灯能量检测正常
shuaf
第4楼2010/04/22
我们这用的20A的,检测器这几天也有点不正常,我用WAVE CHECK自检,结果也出现这位朋友所说的check no good,另外接下来显示的是Dif 656-6.33nm 254-6.00nm另外我们的D2灯显示时间为1790小时 ,我们波长也是254nm请教一下各位大侠,我现在该怎么办啊?谢谢啦!
第5楼2010/04/22
刚才少打了一对冒号,应该是Dif 656:-6.33nm 254:-6.00nm
☜譕♥魚☞
第6楼2010/04/22
我这边一台Agilent的也是氘灯通不过,能量测试却是正常的,我正纳闷中捏!
zhabc12
第7楼2010/04/24
能量检测通不过,可能是流通池污染了。可以清洗一下试试。
happy美丽
第8楼2010/04/24
检测器打开后响应缓慢,大概2分钟以后才开始启动,工程师说正常?
有水有渝
第9楼2010/04/25
把检测池冲洗一下,有时检测池有污染也会导致自检通不过。
kelianren
第10楼2010/04/26
我是新手想问问检测池怎么冲洗
