wh2008
第1楼2013/07/25
如果是柱前出现气泡,一般就是基线不稳或者有鬼峰。曾经遇到过荧光检测器的流通池出气泡,峰形像长城一样。
有水有渝
第2楼2013/07/25
是新仪器吗,检查一下过滤头等有没有被污染了。
kiss-plmm
第3楼2013/07/26
那个排气阀确实一直有气泡的,没问题的
hujiangtao
第4楼2013/07/29
很尖的气泡峰
三人行
第5楼2013/07/31
气泡的存在,会造成色谱图上出现尖锐的噪声峰,严重时会造成分析灵敏度下降;气泡变大进入流路或色谱柱时会使流动相的流速变慢或不稳定,使基线起伏。
doczheng
第6楼2013/08/01
馒头峰,矮,宽
大空
第7楼2013/08/08
就像你的头像一样?明白了~
erge
第8楼2013/08/08
有气泡一般会有压力波动啊
第9楼2013/08/09
这个需要区分气泡产生在泵或泵之前有压力波动,如果是在泵之后,如检测池中,那压力可能是正常的。
tianru的爸爸
第10楼2013/08/09
其实检查是否有气泡,就是把柱子卸掉,用短接接好,或者一段管路替换柱子,接好,就能发现色谱图中是否有跳动。如果检测器对气泡没影响,则看不到跳动峰:如ELSD是看不到气泡峰的。如果检测器对气泡有相应,就能看到跳动峰:如紫外检测器。但如果有色谱柱在系统中,一般来说气泡是进入了色谱柱,什么时候会从色谱柱中出来进入检测器,就只有上帝知道了。但可以肯定的是:色谱柱被伤害了。
