【资料】砷的基本介绍
  • qiufenyunya
    2010/04/23
分析化学
  • 1. 基本特性:
    原子量 74.922
    电离电位 9.8 (ev)
    离解能 4.9 (ev)
    2. 样品处理:
    HNO3+H2SO4; HNO3+HF;HNO3+H2SO4+HCLO4;
    HBF4+HNO3+H2O(2:3:5);Na2O2+Na2CO3;KNO3; Na2CO3; Na2S2O3.
    3. 分析条件:
    分析线 193.7 nm
    狭缝: 2.0 nm (石墨炉)
    1.0 nm (火焰)
    空心阴极灯电流(w) 2.2 mA
    空心阴极灯电流(n) 2.4 mA *
    * 空心阴极灯电流(n)是在使用自吸背景校正法时加在空心阴极灯上的窄脉冲电流值。
    4. 干扰:
    光谱干扰:
    元素 谱线(nm)
    化学干扰:
    在空气-乙炔火焰中,AL,Ca, Co, Fe+++, Mg, Ni.
    5. 标准溶液制备:
    储备液: 1000 ug/ml
    加热溶解1.320g在100-150度干燥的三氧化二砷于小体积1N氢氧化钠中.冷却 后用水稀释,加两滴酚酞,加1:5盐酸直至溶液的深红色消失.用水稀释至1升.
    分析液:
    在每次分析前用水稀释储备液。
    6. 火焰标准条件:
    火焰类型 空气-乙炔, 氧化焰(贫燃,蓝色)
    燃气
    助燃气
    火焰高度(mm)
    长度(mm) 100
    特征浓度(ug/ml) 0.8
    线性范围(ug/ml) 0--50
    其它分析线:
    波长nm 相对灵敏度
    193.7 1.0
    189.0 0.8
    197.2 2.0
    7. 火焰发射:
    火焰 狭缝(nm) 波长(nm)
    Na2O-C2H2 0.2 235.0
    8. 石墨炉标准条件:
    (1) 原子化程序
    工步 电流(A) 时间(s) 对应温度(鳦)
    1 70 20 150
    2 140 15 500
    3 450 6 2600
    4 470 4 2650
    * 与设定电流对应的温度是用电阻值为8(mohm)的石墨管校准的。该值是石墨炉在热平衡状态下的测量值,也即在2000度以下,炉子加热30秒,2000-2500度加热15秒,2500度以上加热9秒。
    (2) 特征量 (Pg) : 常规法 78.6
    自吸法 196
    (3) 线性范围(Pg) : 3000
    (4) 石墨管类型 : 热解涂层管
    (5) 样品体积(ul) : 20
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:分享有奖!
  • 平凡人
    第1楼2010/04/23
    砷有黄、灰、黑褐三种同素异形体。其中灰色晶体具有金属性,脆而硬,具有金属般的光泽,并善于传热导电,易被捣成粉沫。密度5.727克/厘米3。熔点817℃(28大气压),加热到613℃,便可不经液态,直接升华,成为蒸气,砷蒸气具有一股难闻的大蒜臭味。砷的化合价3和5。第一电离能9.81电子伏特。游离的砷是相当活泼的。在空气中加热至约200℃时,有萤光出现,于400℃时,会有一种带蓝色的火焰燃烧,并形成白色的氧化砷烟。游离元素易与氟和氮化合,在加热情况亦与大多数金属和非金属发生反应。不溶于水,溶于硝酸和王水,也能溶解于强碱,生成砷酸盐。
    元素来源:
    主要以硫化物矿形式存在,有雄黄(As4S4)、雌黄(As2S3)、砷黄铁矿(FeAsS)等。由三氧化二砷用碳还原而制得。
    元素用途:
    用于制造硬质合金;黄铜中含有微量砷时可以防止脱锌;砷的化合物可用于杀虫及医疗。砷和它的可溶性化合物都有毒。
    元素辅助资料:
    砷在地壳中含量并不大,但是它在自然界中到处都有。砷在地壳中有时以游离状态存在,不过主要是以硫化物矿的形式存在如雌黄(As2S3)、雄黄(As2S2)和砷黄铁矿(FeAsS)。无论何种金属硫化物矿石中都含有一定量砷的硫化物。因此人们很早就认识到砷和它的化合物。
    经过分析,在我国商代时期的一些铜器中有砷,有的多达4%。铜砷合金中含砷约10%时呈现白色,有锡时含砷少一些,也可得银白色的铜。我国古代劳动人民创造了白铜。
    砷的硫化物矿自古以来被用作颜料和沙虫剂、灭鼠药。硫化合物具有强烈毒性,今天砷的拉丁名称 arsenium和元素符号As正是由这一词演变而来。
    1世纪希腊医生第奥斯科里底斯叙述烧砷的硫化物以制取三氧化二砷,用于医药中。三氧化二砷在我国古代文献中称为砒石或砒霜。小剂量砒霜作为药用在我国医药书籍中最早出现在公元973年宋朝人编辑的《开宝本草》中。
    西方化学史学家们一致认为从砷化合物中分离出单质砷的是13世纪德国炼金家阿尔伯特·马格努斯,他是用肥皂与雌黄共同加热获得单质砷的。比中国的葛洪大概晚了900年。
    到18世纪,瑞典化学家、矿物学家布兰特阐明砷和三氧化二砷以及其他砷化合物之间的关系。拉瓦锡证实了布兰特的研究成果,认为砷是一种化学元素。
    砷的拉丁名称arsenicum和元素符号As来自希腊文arsenikos,原意是“强有力的”,“男子气概”,表示砷化合物在医药中的作用。
  • huzifu0720
    第2楼2010/05/18
    感谢楼主分享,
