有水有渝
第1楼2010/04/23
20ul,把溶液稀释一倍后3-5倍进样,用针定量不准,或者换上10ul的定量环。
rulaichina
第2楼2010/04/24
药典要求10ul进样的话,用进样针至少进样30ul,因为有定量环,多余的量是不会进入系统的,如果进样量少于30ul,重复性有时很难做到。
毛毛儿
第3楼2010/04/24
你这里的定量环是10ul的吧?如果是20ul的定量环,这样就不科学了了!
liuyuan198815
第4楼2010/04/25
怎么不科学了?
制备液相
第5楼2010/04/25
只能采用10ul的定量环,其它都免谈。进样体积10ul,不论你用10ul或25ul或50ul或100ul的进样针,请问你用眼睛能看出来是8ul还是10ul?
第6楼2010/04/26
我用的是20ul的定量环,那该怎么定量呢?
yyyyy0738
第7楼2010/04/26
一般配制的是20微升的定量环,这样的话你可以将杨鹏稀释一倍后进样50微升,实现20微升定量环定量。
1818
第8楼2010/04/26
好像市面上只有5、15、25、50ul的定量环啊!就是没有10的,不知是为什么?
