有水有渝
第1楼2010/04/23
样品中的主成分峰的柱效接近对照品吗?如果接近那就不是保护柱的原因了,而是杂质本身在这个方法下就会拖尾。
风肃
第2楼2010/04/23
现在是走标准样品时,也拖尾了
第3楼2010/04/23
把你的色谱条件说一下,有什么异常的操作没有?
第4楼2010/04/24
色谱柱、流动相组成、比例、柱温、方法都是和以前一样,我能想到的就是保护柱了,以前作对照品时是没用保护柱的,为了做实际样品而保护柱子才了保护柱
第5楼2010/04/24
那就不用保护柱做个对照品看看,做一两次也不会对色谱柱有影响的。
第6楼2010/04/24
嗯,周一去把保护柱拆了试试!
第7楼2010/04/27
难不成是标准品不纯??? 加保护柱时峰拖尾?未加保护柱时能分成两个明显的峰? 加保护柱且实际样品测试且有目标物检出时,目标物亦出现如标准品时的拖尾峰,何解???图1. 加保护柱时色谱图图2. 没有保护柱时色谱图
lygzb983
第8楼2010/04/27
你的目标物和标准品是同一物质?如果是同一物质,拖尾是自然的了,而且图一应该也 不能叫拖尾把?应该是分不开
第9楼2010/04/27
图一说明保护柱有问题,图二说明标准品不纯。
第10楼2010/04/28
谢谢哈~目标物和标准品是同一物质,上面两图都是用同一瓶标准溶液进样得到的色谱图!
