原子吸收光谱(AAS)
zhoukoutiandi
第1楼2010/04/25
是不是进氧了,原子化温度过高了,
ghostermen
第2楼2010/04/26
最近新换过气可能是气体不纯,没换过的话看看气是不是不多了.
夕阳
第3楼2010/04/26
主观猜测原因可能如下:(1)保护气流量不足(2)载气流量不足(3)样品的酸度太高(4)石墨管的实际温度高出了设定温度(5)使用了质量较差的替代石墨管(6)氩气纯度不够
ldgfive
第4楼2010/04/26
温度过高,并且保护气不正常
rita-wu
第5楼2010/04/26
检查仪器内保护气设置的流量是否与实际管路中的流量大小一致。我们仪器之前就跟你一样,后面发现实际流量和设置的流量不一致,导致保护气流量过小
阶前尘
第6楼2010/04/26
我觉得还有一点值得注意,石墨锥是否密封完好(在换石墨管时积碳未被清理干净可导致),两边的气流量是否一致,可以用专用的流量计检测。如果石墨管不是从中间烧断,那么很可能就是石墨锥两边的氩气流量不一致。
神话
第7楼2010/04/26
最主要的原因还应该是保护气流量不够.
zjchen3189
第8楼2010/04/27
进样的位置不对!进到壁上了 而不是底部!
zjsqt
第9楼2010/04/27
以前遇到过,检查测温窗是否有异物,导致测温不准确,温度异常
初学者&九点虎
第10楼2010/04/27
经验不多,第一感觉是气路问题
