离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2010/04/27
这个应该也看测定项目的吧
IC_007
第2楼2010/04/27
根据检测项目不同,前处理措施也有很大不同的,至少稀释过滤这步是免不了的
ionbaby
第3楼2010/04/29
稀释-过滤-过C18小柱除有机物-过别的小柱去除重金属
huolong
第4楼2010/05/03
过RP柱也是可以的!
night
第5楼2010/05/05
做阴离子?过滤,有必要过C18柱,H柱,Ag柱......
清水寒烟
第6楼2010/05/06
过滤根本的,然后再根据测定项目决定。
szzly
第7楼2010/05/06
过0.25um水相膜,然后稀释。低浓度的F和硝酸根也没事,检测线提高了,但也远远低于排放标准的。
small_fish
第8楼2010/05/07
要看污水的成分,如果有机物比较多,要过c-18小柱,如果金属成分比较复杂要过其他小柱,除去金属离子
重庆崽儿
第9楼2010/05/09
一般C18可以
wikychen
第10楼2010/05/10
一般的方法是过滤,然后看是什么样的污水污染,如果浓度太高,最好稀释做。
