【分享】分享一些主要兽药的质量标准
  • 熊猫宝宝
    2010/04/27
兽药/抗生素检测
  • 硫酸头孢喹肟注射液质量标准
    进口兽药质量标准
    硫酸头孢喹肟注射液
    Liusuan Toubaokuiwo Zhusheye
    Cefquinome sulfate Injection
    本品为硫酸头孢喹肟与油酸乙酯等配制而成的混悬注射液。含头孢喹肟(C23H24N6O5S2)应为标示量的90.0%~105.0%。
    【性状】 本品为类白色至浅褐色混悬液体;久置分层。
    【鉴别】(1)含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与对照品峰的保留时间一致。
    (2)取摇匀后的供试品2 ml,加水5 ml,稀盐酸1 ml,混匀,置超声浴中超声10分钟,弃去有机层,溶液显硫酸盐的鉴别反应(附录15页)。
    【检查】有关物质 照含量测定项下的方法。
    取摇匀后的供试品1.0 ml,加入流动相25.0 ml,置超声浴中超声5分钟,弃去有机层,取水层滤过,取续滤液10µl,注入液相色谱仪,记录色谱图,2,3-环己基吡啶与头孢喹肟相对保留时间为0.20。按峰面积归一化法计算,2,3-环己基吡啶应不得过3.0%,其他单一杂质应不得过0.50%,杂质总量应不得过4.0%。
    水分 取本品,照水分测定法(附录58页,第一法)检查,含水分不得过0.2%。
    细菌内毒素 取摇匀后的供试品2 ml与细菌内毒素检查用水3 ml混匀,分成2等份,振摇30秒,离心15分钟(2000g),吸取水层1 ml,加1 mol/L氢氧化钠溶液0.06 ml调节pH值至6.5~7.5。用细菌内毒素检查用水按1:10稀释后,照细菌内毒素检查法(附录73页)检查,每1 mg头孢喹肟中含细菌内毒素的量应小于0.1 EU。
    无菌 取供试品8瓶,混合均匀,加入含6%吐温-80的蛋白胨缓冲液(1g/L)400ml,混匀,加入800×106单位青霉素酶(每1ml供试品溶液,加2×106单位青霉素酶),充分振摇,将供试品倒置,在37℃放置4小时;取供试品溶液,依法检查(附录79页,直接接种法),应符合规定。
    分散性 取本品1瓶,振摇30秒,将供试品转移置玻璃容器中,不得观察到结块或沉淀物。
    沉降 取本品1瓶,振摇30秒,取供试品10 ml置刻度试管中(内径1.0~1.5 cm),10分钟内不得沉淀。
    粒度 取摇匀后的供试品,置显微镜下检查,颗粒直径在5µm以下应不得少于80%,10µm以下不得少于90%,20µm以下不得少于95%,50µm以下不得少于100%。
    装量 按最低装量检查法(附录67页)检查,应符合规定。
    【含量测定】 照高效液相色谱法(附录24页)测定。
    色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;取一水合高氯酸钠3.45g溶于1000 ml水中,加磷酸12 ml和乙腈90 ml,用三乙胺调节pH至3.6为流动相;检测波长为270 nm。取头孢噻肟约25 mg,溶于100.0 ml流动相中,另取头孢喹肟约25 mg,置25 ml量瓶中,精密加入上述头孢噻肟溶液1 ml,用流动相稀释至刻度。精密量取10µl注入液相色谱仪,记录色谱图;计算头孢喹肟与头孢噻肟的分离度,应大于1.0。
    对照品溶液的制备 精密称取硫酸头孢喹肟对照品适量(约相当于头孢喹肟25 mg),置250 ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。
    供试品溶液的制备 精密量取摇匀后的供试品适量(约相当于头孢喹肟50 mg),精密加入流动相100 ml,置超声浴中超声5分钟,弃去油层,滤过;精密量取续滤液5 ml,置25 ml量瓶,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得。
    测定法 精密量取对照品溶液和供试品溶液各10µl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。按外标法以峰面积计算,即得。
    【作用与用途】抗生素类药。主要用于治疗大肠杆菌引起的奶牛乳房炎,多杀性巴氏杆菌或胸膜肺炎放线杆菌引起的猪呼吸道疾病
    【用法与用量】肌内注射 一次量 每1 kg体重 牛1 mg 一日1次 连用2日 猪2~3 mg  一日1次 连用3日
    【休药期】牛 5日;猪 2日;弃奶期 1日。
    【规格】 50ml:1.25g
    【贮藏】遮光,25℃以下保存。
    【有效期】 2年。
    【生产企业】英特威国际有限公司(Intervet International GmbH)
    注:
    蛋白胨缓冲液(1g/L)
    蛋白胨(酪蛋白胨或肉蛋白胨) 1g
    KH2PO4 3.6g
    Na2HPO4•2H2O 7.2g
    NaCl 4.3g
    最终pH为7.0±0.2
    溶液应无色澄清
  • 熊猫宝宝
    第1楼2010/04/27
    替米考星、替米考星预混剂、替米考星溶液质量标准
    替米考星 Timikaoxing Tilmicosin
    本品为4A-O-脱(2,6-二脱氧-3-C-甲基-L-核糖-吡喃己基)-20-脱氧-20-(3,5-二甲基-1-哌啶基)-[20(顺式∶反式)]泰乐菌素。按无水物计算,含替米考星(C46H80N2O13)不得少于85.0%。替米考星顺式异构体占82.0%~88.0%,替米考星反式异构体占12.0%~18.0%。
    【性状】本品为白色或类白色粉末。
    本品在甲醇、乙腈、丙酮中易溶,在乙醇、丙二醇中溶解,在水中不溶。
    【鉴别】(1)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。
    (2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与替米考星对照品主峰的保留时间一致。
    【检查】水分 取本品,照水分测定法(附录 页,第一法A)测定,以含10%咪唑的甲醇和吡啶(4:1)的混合溶液20ml作溶剂,含水分不得过5.0%。
    色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以流动相A(取水700ml,加磷酸二丁胺缓冲液25ml,用水稀释至1000ml,摇匀)和流动相B(乙腈)梯度洗脱,二者在30分钟内从起始配比为82:18线性变化到60:40;流速为每分钟1.1ml;检测波长为280nm。理论板数按替米考星顺式峰计算应不低于3000,替米考星的顺式和反式异构体峰之间的分离度应符合要求。替米考星反式异构体(两个不完全分开的峰)的相对保留时间为0.8,替米考星顺式异构体的相对保留时间为0.9、替米考星顺式-8-差向异构体的相对保留时间为1.0。
    测定法 取本品约200mg,精密称定,置50ml量瓶中,加乙腈10ml超声使溶解,用稀释液稀释至刻度,摇匀(测试当日配制),作为供试品溶液;取替米考星对照品适量,精密称定,加乙腈制成每1ml中含0.25mg的溶液,精密量取5ml,置25ml量瓶中,用稀释液稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10µl分别注入液相色谱仪,记录色谱图。
    色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以水700ml,加入磷酸二丁胺缓冲液25ml、乙腈115ml和四氢呋喃55ml,加水至1000ml,摇匀后作为流动相;流速为每分钟1.0ml;检测波长为280nm。理论板数按替米考星顺式峰计算应不低于3000,替米考星的顺式和反式异构体峰之间的分离度应符合要求。替米考星反式异构体峰的相对保留时间为0.8,替米考星顺式异构体为1.0,替米考星反式异构体和替米考星顺式异构体分离度不小于1.25,拖尾因子应为0.7~2.0。
    测定法 取本品25mg,精密称定,置50ml量瓶中,加乙腈10ml超声使溶解,用稀释液稀释至刻度,摇匀。精密量取10μl注入液相色谱仪中,记录色谱图。另取替米考星对照品同法测定。按外标法以顺式和反式异构体峰面积之和计算,即得。
    以顺式异构体和反式异构体总量为100%,计算异构体的相对含量。
    【作用与用途】抗生素类药。用于治疗猪胸膜肺炎放线杆菌、巴氏杆菌及支原体感染,也用于治疗鸡巴氏杆菌或支原体感染。
    【贮藏】遮光,密闭保存。
    【有效期】 2年。
    【制剂】(1)替米考星预混剂 (2)替米考星溶液
    【生产企业】山东华尔康兽药有限公司
    磷酸二丁胺缓冲液 取二丁胺16.8ml,加磷酸溶液(1→10)70ml,边加边搅拌,放置冷却后,用磷酸调节pH值至2.5±0.1,加水至100ml,摇匀,即得。
    稀释液 取水900ml,加入磷酸5.71g,用12.5mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至2.5±0.1,加水至1000ml,摇匀,即得。
    替米考星预混剂
    Timikaoxing Yuhunji
    Tilmicosin Premix
    本品为替米考星与玉米芯等配制而成。含替米考星(C46H80N2O13)应为标示量的90.0%~110.0%。
    【性状】 本品为淡黄色粉末。
    【鉴别】 在含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与替米考星对照品主峰的保留时间一致。
    【检查】干燥失重 取本品,以五氧化二磷为干燥剂,在60℃减压干燥5小时,减失重量不得过10.0%(附录 页)。
    粒度 本品三号筛通过率应不小于90%,七号筛通过率应不大于10%。
    其他 应符合预混剂项下有关的各项规定(附录 页)。
    【含量测定】照替米考星项下的方法测定。取本品2.5g,精密称定,置50ml量瓶中,加入提取液至刻度,超声提取30分钟,冷却。精密量取上清液5ml置50ml量瓶中,用提取液稀释至刻度,摇匀。精密量取10μl注入液相色谱仪中,记录色谱图。另取替米考星对照品适量,精密称定,加稀释液溶解定量稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液,同法测定。按外标法以顺式和反式异构体峰面积之和计算,即得。
    【作用与用途】同替米考星。
    【用法与用量】混饲 每1000kg饲料 猪 200~400g(以有效成分计) 连用15日
    【注意事项】(1)仅用于治疗。
    (2)替米考星对眼睛有刺激性,可引起过敏反应,避免直接接触。
    【休药期】猪14日。
    【规格】 10%
    【贮藏】遮光,密闭保存。
    【有效期】 2年。
    【生产企业】山东华尔康兽药有限公司
    注:兽药品种编号2263
    提取液 取磷酸二丁胺缓冲液25ml,加乙腈200ml,加水至1000ml,摇匀,即得。
    替米考星溶液
    Timikaoxing Rongye
    Tilmicosin Solution
    本品为替米考星与适宜溶剂配制而成。含替米考星(C46H80N2O13)应为标示量的90.0%~110.0%。
    【性状】本品为淡黄色澄清液体。
    【鉴别】在含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与替米考星对照品主峰的保留时间一致。
    【检查】pH值 应为5.0~6.8(附录 页)。
    其他 应符合溶液剂项下有关的各项规定(附录 页)。
    【含量测定】照替米考星项下的方法测定。精密量取本品5ml(约相当于替米考星500mg),置100ml量瓶中,用稀释液稀释至刻度,精密量取该溶液5ml置50ml量瓶中,用稀释液稀释至刻度,摇匀。精密量取10μl注入液相色谱仪中,记录色谱图。另取替米考星对照品适量,精密称定,加稀释液溶解定量稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液,同法测定。按外标法以顺式和反式异构体峰面积之和计算,即得。
    【作用与用途】同替米考星。
    【用法与用量】 混饮 每1L水 鸡 75mg(以有效成分计)相当于本品每100ml 兑水130kg 连用3日
    【注意】产蛋鸡禁用。
    【休药期】鸡10日。
    【规格】 10%。
    【贮藏】遮光,密闭保存。
    【有效期】 2年。
    【生产企业】山东华尔康兽药有限公司
    注:兽药品种编号2264
  • 熊猫宝宝
    第2楼2010/04/27
    多拉菌素质量标准
    本品为25-环己基-5-O-去甲基-25-去(1-甲基丙基)阿维菌素A1a。按无水物计算,含多拉菌素(C50H74O14)不得少于95.0%。
    【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末,无臭,有引湿性。
    本品在氯仿、甲醇中溶解,在水中极微溶解。
    比旋度 取本品,精密称定,加氯仿溶解并定量稀释制成每1ml中含10mg的溶液,依法测定(附录36页),比旋度为+58°至+63°。
    【鉴别】 (1)取本品,加甲醇制成每1ml中含10µg的溶液,照分光光度法(附录17页)测定,在245nm的波长处有最大吸收。
    (2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与多拉菌素对照品主峰的保留时间一致。
    【检查】 溶液的澄清度与颜色 取本品1.0g,加甲醇50ml溶解后,溶液应澄清无色;如显浑浊,与1号浊度标准液(附录61页)比较,不得更浓;如显色,与黄绿色5号标准比色液(附录60页,第一法)比较,不得更深。
    有关物质 取本品,加甲醇分别制成每1ml中含0.25mg的供试品溶液和每1ml中含12.5µg的对照溶液。照含量测定项下的色谱条件试验,取对照溶液20µl,注入液相色谱仪,调节仪器灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为记录仪满量程的20%~50%,再精密量取上述两种溶液各20µl,注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中阿维菌素峰面积不得大于对照溶液峰面积的3/5(3%),总杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(5%)。
    水分取本品,照水分测定法(附录58页,第一法A)测定,含水分不得过5.0%。
    炽灼残渣取本品1.0g,依法检查(附录59页),遗留残渣不得过0.5%。
    重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录54页,第二法),含重金属不得过百万分之二十。
    【含量测定】照高效液相色谱法(附录24页)测定。
    色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,甲醇-乙腈-水(67:15:18)为流动相,检测波长为245nm。取多拉菌素与阿维菌素对照品适量,加甲醇制成每1ml约含0.1mg的溶液作为系统适用性溶液,精密量取量取20µl,注入液相色谱仪,记录色谱图,多拉菌素与阿维菌素峰的分离度应符合要求,理论板数按多拉菌素峰计算应不低于2000。
    测定法 取本品适量,精密称定,加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含多拉菌素0.25mg的溶液,精密量取20µl,注入液相色谱仪,记录色谱图;另取多拉菌素对照品适量,同法测定。按外标法,以峰面积计算,即得。
    【作用与用途】 抗寄生虫药。对线虫、昆虫和螨均有驱杀作用。用于治疗家畜线虫病、血虱、螨虫病等外寄生虫病。
    【贮 藏】密封,在凉暗干燥处保存。
    【有效期】暂定2年
    【制 剂】 多拉菌素注射液
  • 熊猫宝宝
    第3楼2010/04/27
    多拉菌素注射液质量标准
    多拉菌素注射液
    Duolajunsu Zhusheye
    Doramectin Injection
    本品为多拉菌素无菌油溶液,含多拉菌素应为标示量的90.0%~110.0%。
    【性状】 本品为无色或微黄色澄明油状液体。
    【鉴别】 在含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与对照品主峰的保留时间一致。
    【检查】水分 取本品,照水分测定法(附录58页,第一法)测定,含水分不得过1.0%。
    无菌 取本品200ml,加入45℃无菌肉豆蔻酸异丙酯200ml,摇匀,用薄膜过滤法处理后,依法检查(附录76页),应符合规定。
    其他 应符合注射剂项下有关的各项规定(附录5页)。
    色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,甲醇-乙腈-水(67:15:18)为流动相,检测波长为245nm,理论板数按多拉菌素峰计算应不低于1000。
    测定法 精密量取本品适量,加二氯甲烷稀释制成每1ml中约含1mg的溶液,精密量取2.5ml,过LC-Si固相萃取柱(4.6×150mm,5µm),依次用正己烷6.25ml,二氯甲烷12.5ml,洗脱,弃去洗脱液,再用甲醇5ml洗脱,洗脱液收集于25ml量瓶中,加水1.25ml,加甲醇稀释至刻度,摇匀。精密量取20μl,注入液相色谱仪,记录色谱图;另取多拉菌素对照品10mg,精密称定,置100ml量瓶中,加甲醇70ml溶解,加水5ml,混匀,再加甲醇稀释至刻度,摇匀,同法测定,按外标法以峰面积计算,即得。
    【作用与用途】抗寄生虫类药。对线虫、昆虫和螨均具有驱杀作用。用于治疗家畜线虫病、血虱、螨病等外寄生虫病。
    【用法与用量】肌内注射 一次量 每1kg体重 猪0.3mg
    【休药期】猪28天。
    【规 格】(1)50ml:0.5g (2)100ml:1.0g
    【贮 藏】遮光,密闭保存。
    【有效期】暂定2年
    【生产企业】 浙江海正药业股份有限公司
