请问大家怎样配置标准溶液!
  • wsxiaopeng
    2006/11/15
ICP光谱
  • 请问大家,我现在想配置混合标准样品,(我是买回来的标准样品,要稀释),现在想配混标,但是他们的介质各不相同,有的是10%的硝酸,有的是10的盐酸,请问这样是怎么去配置标准溶液呢?
    还有我现在想测多种元素(不测Hg),可以一次进行消解吗?但是标准方法上的消解方法不是一样的,这样怎么做呢 ?
  • chy813
    第1楼2006/11/15
    混合标准样品标物中心也有卖.
  • weiwei
    第2楼2006/11/16
    不可以一起消解的,前处理要按SOP来,配制混标把可以配在一起的,比如加10%硝酸的元素配在一起,其他可以选择单标的形式。
  • fly811
    第3楼2007/03/17
    以前我是把硝酸介质的元素配在一起做混标和盐酸介质的元素配在一起做混标但我发现这样很麻烦,其实我觉得有些元素在两种介质中都能共存,所以想请教可不可以把盐酸和硝酸介质的元素混合一起配标准溶液?
  • scikust
    第4楼2007/03/20
    you can mix the standards and make solution by the same way for the real sample preparation
  • dzxchem
    第5楼2007/03/20
    不可,例如硝酸对As测定就有影响,不能单单看几种元素能否共存
  • kittlewjj
    第6楼2007/04/07
    查书,化学手册都有
