气质联用(GCMS)
mcdowell
第1楼2010/04/28
图三:真空系统一览无余,两根喉管接外面的机械泵,典型的差动式抽真空模式;图四:预四级,拆掉离子源,和后面的透镜组,就可以看见他了,是不是很脏;图五:四极杆在你面前,松开固定螺丝,就可以取下来,这个东东非常娇气,不是她易坏,而是安装的时候一定要固定好各自的位置,微小的偏离,对质普来说都是致命的。图六:质谱后面的挡板,没啥介绍的。
symmacros
第2楼2010/04/28
和安捷伦的差别较大。希望楼主给定文字说明。谢谢分享。
第3楼2010/04/28
图一: 打开侧门,呈现完整的电路图,凹进的地方接打拿极;图二:打拿极,四颗螺丝固定好像,地下接了一个高压变电器好像;图三:真空系统一览无余,两根喉管接外面的机械泵,典型的差动式抽真空模式;图四:预四级,拆掉离子源,和后面的透镜组,就可以看见他了,是不是很脏;图五:四极杆在你面前,松开固定螺丝,就可以取下来,这个东东非常娇气,不是她易坏,而是安装的时候一定要固定好各自的位置,微小的偏离,对质普来说都是致命的。图六:质谱后面的挡板,没啥介绍的。图比较大,比较清晰,欢迎大家参观,希望大家帮顶一下,谢谢各位!
UPS电源解决方案
第4楼2010/04/28
打开做什么啊?给它动手术啊?呵呵!
阿宝
第5楼2010/04/28
图片很清晰,拆的很具体,不错!如果把那些小的部件都上来就更好了。
lxx5052
第6楼2010/04/28
呵呵 我这里也有的
第7楼2010/04/28
是阿,当时调谐结果很不理想,69,219,502峰型非常难看,不尖锐,而且502同位素峰几乎没有,所以工程师过来拆了,清洗四极杆,用的浓度的硝酸
flora23
第8楼2010/04/28
这个算不算集成度高的?呵呵
dowpont
第9楼2010/04/28
天字一号猪
第10楼2010/04/28
好干净啊,我们的也拆过,但是很脏。。
