SPME-GCMS提取分析口香糖香气成分
  • symmacros
    2018/07/01
    分析者端木精英队
气质联用(GCMS)
  • SPME-gcMS提取分析口香糖香气成分
    前 言
    口香糖是一种常见而受大家喜欢的糖果,一般是由木糖醇和其它甜味剂、山梨糖醇、D-甘露糖醇、麦芽糖醇、阿拉伯胶、巴西棕榈蜡、色素、胶基和香精等组成。因为口香糖含有胶基、蜡等,无法直接用溶解进行gcMS分析其香气成分。其香气成分很复杂,基质干扰也很大,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,从很容易挥发的化合物到沸点高难以挥发的化合物,所涵盖的化合物这类很多。也无法直接进样,需要进行适当的提取后供gc-MS分析。所以必须选择适当的提取来得到香气成分,既能得到香气成分,又不会污染系统,然后再进行gcMS分析。有多种样品处理方式,例如静态顶空,对极易挥发的组分效果好,但灵敏度差,对稍高沸点化合物效果差。溶剂液液萃取,虽然可以萃取到有效成分,但胶基和蜡对进样口及其分流管路污染很大或损坏,基质也干扰测定。同时蒸馏萃取可能对有些成分提取不到或引起变化。固相萃取不是液体不好做。吸附搅拌子需要热脱附等设备。固相微萃取简单易于操作灵敏度高。本文探讨利用固相微萃取SPME提取分析口香糖香气成分。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪,安捷伦6890N气相色谱仪(配FID检测器)。
    固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS,30/50μm,2cm(美国Supelco公司)。
    1.2样品和标样、试剂
    西瓜口味口香糖样品,市场样,来自某超市。
    所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱: HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱(用于gcMS分离);
    HP-Innowax (30m×0. 25 mm( i.d.)×0.25μm)毛细管柱(用于gc-FID分离);
    升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min(用于gcMS分离);
    载气(N2, 纯度99.999%以上)流速1.2 mL/min(用于gc-FID分离);
    进样口温度250℃,不分流进样;
    检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;
    四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1600V。
    1.4样品处理及分析方法
    1.4.1固相微萃取
    取一颗口香糖切碎,约1g放入20ml顶空瓶中,插入萃取头。平衡时间:30min, 平衡温度:40,60,80度,提取时间:20,40,60min,解析温度:250度,解析时间1,2,3min,。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm,2cm。(gc-FID和gcMS的SPME提取条件一样,分别进样。)
    1.4.2在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
    事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
    2 结果与讨论
    2.1 固相微萃取SPME提取条件大致初步优化
    2.1.1萃取头选择:在相同条件(平衡温度:60度;提取时间:40min)下比较三种萃取头,PDMS,PDMS/DVB, DVB/CAR/PDMS,发现DVB/CAR/PDMS提取得到的组分峰最多,可能是口香糖的香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,从很容易挥发的化合物到沸点高难以挥发的化合物,所涵盖的化合物这类很多有关。并直接选用2cm长度的萃取头,没有选用1cm萃取头,以提高灵敏度。
    2.1.2平衡温度:选择40,60,80度三种温度观察,40度对于后面沸点较高的组分的响应低一些,60度的高低沸点组分响应都要好一些,80度对于一些易挥发低沸点组分有所损失。最后选用60度提取。
    2.1.3提取时间:选择20,40,60min,发现20min提取不完全,40和60min峰数目和响应差别不大,为节省时间,最后选用40min来提取。
    2.1.4样品量:由于口香糖在水中的溶解性不高,不能放入太多的样品。0.5g样品量提取的峰响应略有点小,1g响应比较好,1.5g响应稍微大些,但并不成倍数比例增加,2g样品溶解不好。最后选1g样品量来提取。
    2.1.5解析时间:选择1,2,3min进行观察,发现1min以上解析时间峰数或峰响应并未增加,说明1min时间足够。
    2.2 固相微萃取SPME总离子色谱图(TIC)
    固相微萃取SPME总离子色谱图(TIC)如下:
    图1 西瓜味口香糖固相微萃取SPME总离子色谱图(TIC)
    从上面的TIC图看出来,固相微萃取SPME得到香气化合物比较丰富,峰数目较多。特别是后面的沸点高一些组分的提取效果也很好,响应高。总体灵敏度不错。
    2.3数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,香气样品的含量范围较宽,一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果计算西瓜口香糖样品组分的含量。
    Amdis拆分了9对共流峰,例如18.78, 19.08, 20.07, 31.40, 32.28(靠基线小峰),33.41(大峰里面小峰), 34.43(大峰里面小峰),42.01, 55.26min。
    图2 Amdis拆分例子1
    图3 Amdis拆分例子2
    除去一些烷烃,萘类衍生物等基质带来的化合物外(已经删掉),这款口香糖共鉴定了112个组分。
    含量参见下表。此西瓜味口香糖含清凉的薄荷酮,薄荷脑,WS23清凉剂,乙酸薄荷酯,柠稀,异松油烯,长叶烯及其它萜烯等薄荷油成分;含瓜香特征的西瓜醛,包括四个异构体和杂质;丰富的酯类香气物质,例如乙酸乙酯,丁酸乙酯,乙酸异戊酯,丁酸异戊酯,乙酸己酯,乙酸己烯酯异构体等。溶剂为三醋酸甘油酯,里面的二醋酸甘油酯,单醋酸甘油酯是其杂质。BHT为抗氧化剂。
    2.4 口香糖成分
    表 口香糖成分表
    FID
    NoRTNameArea%
    15.97 ETHYL ACETATE0.403
    27.46 ETHYL PROPIONATE0.153
    37.65 ETHYL ISOBUTYRATE0.081
    48.96 ISOBUTYL ACETATE1.664
    59.74 ETHYL BUTYRATE7.625
    610.19 ETHYL METHYLBUTYRATE-20.048
    710.52 BIS-3-METHYLBUTYL ETHER0.003
    810.92 BUTYL ACETATE0.267
    912.84 ISOAMYL ACETATE7.061
    1014.43 PHELLANDRENE ALPHA0.006
    1114.84 AMYL ACETATE0.004
    1215.41 METHYL CAPRONATE0.048
    1315.82 LIMONENE0.290
    1416.07 ISOAMYL ALCOHOL0.039
    1516.13 EUCALYPTOL0.014
    1616.22 PHELLANDRENE BETA0.009
    1716.71 BUTYL BUTYRATE0.056
    1817.39 ETHYL CAPRONATE0.820
    1918.78 MENTHADIENE, 3,8-P-0.012
    2018.78 ISOAMYL BUTYRATE1.582
    2119.08 CYMENE, P-0.007
    2219.08 HEXYL ACETATE1.209
    2319.27 ISOAMYL METHYLBUTYRATE-20.007
    2419.49 TERPINOLENE0.003
    2519.74 MENTHADIENE, 2,4(8)-P-0.006
    2620.07 ISOAMYL ISOVALERIANATE1.185
    2720.07 BUTYL 3-METHYLBUTYRATE, 2-METHYL-1.136
    2820.64 HEXENYL ACETATE, 3E-0.006
    2921.03 HEXENYL ACETATE, 3Z-0.355
    3021.94 METHYL HEPTENONE, 6,5,2-2.987
    3122.38 ALCOHOL C 60.009
    3222.63 MELONAL0.763
    3323.80 HEXENOL, 3Z-0.294
    3424.56 ETHLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER0.007
    3525.98 ETHYL CAPRYLATE0.010
    3626.56 Melonal isomer 10.092
    3726.94 ACETIC ACID0.062
    3827.12 Melonal Isomer 20.227
    3927.27 MENTHONE0.144
    4027.76 OCTYL ACETATE, 1-0.244
    4128.00 SATIVENE, CYCLO-0.045
    4228.16 MENTHOFURAN0.009
    4328.45 ISOMENTHONE0.025
    4428.72 LONGICYCLENE0.416
    4529.63 Abitol I0.541
    4629.73 LONGIFOLENE, ISO-0.051
    4729.91 BENZALDEHYDE0.563
    4830.69 Melonal isomer 30.404
    4931.03 METHYL 3E-NONENOATE0.102
    5031.40 MENTHYL ACETATE0.058
    5131.40 ISOPULEGOL, NEO-0.063
    5231.70 ISOPULEGOL5.353
    5332.09 MENTHANYL FORMATE, 2-P-NEO0.244
    5432.28 Melonal isomer 40.033
    5532.28 NONADIENAL, 2E,6Z-0.009
    5633.14 METHYL NONENOATE-214.300
    5733.14 Caryophyleine-(I3)0.000
    5833.92 NONANAL 1,2-PROPYLENE GLYCOL ACETAL P.10.085
    5934.04 BUTYRIC ACID0.026
    6034.43 MENTHOL15.228
    6134.43 PANASINSENE, ALPHA-0.010
    6235.04 1,3-Propanediol, diacetate0.013
    6335.27 DOWANOL DPnB0.020
    6435.43 CURCUMENE, DIHYDRO-AR-0.023
    6536.53 TERPINEOL, ALPHA-0.036
    6636.64 BORNEOL0.007
    6737.07 HIMACHALENE, BETA-0.025
    6837.29 ACETYLFURAN-20.003
    6937.45 ZINGIBERENE0.006
    7037.61 MUUROLENE, ALPHA-0.023
    7137.91 BENZYL ACETATE1.906
    7238.02 CARVONE0.012
    7338.29 DECANAL PROPYLENE GLYCOL ACETAL P.20.004
    7438.42 STYRALLYL ISOBUTYRATE0.022
    7538.78 GERANYL ACETATE0.059
    7639.28 CADINENE, GAMMA-0.016
    7739.46 CURCUMENE, ALPHA-0.016
    7839.66 METHYL SALICYLATE0.004
    7940.29 1-Methoxy propane-2,3-diol Diacetate0.036
    8040.63 ARBOROMA 0.113
    8141.14 DAMASCENONE, BETA-0.046
    8241.60 CALAMENENE, CIS-0.030
    8342.01 ETHYL LAURATE0.071
    8442.01 COOLING AGENT WS235.784
    8542.01 CAPRONIC ACID0.082
    8642.19 IONONE, ALPHA-0.020
    8742.90 HIMACHALENE, AR-0.014
    8843.13 BENZYLALCOHOL1.368
    8944.40 BHT1.325
    9044.58 BORNYL SALICYLATE0.038
    9147.72 ETHYLMALTOL0.801
    9248.34 ETHYLGUAIACOL, 4-0.026
    9349.18 CAPRYLIC ACID0.066
    9449.84 TRIACETIN16.488
    9550.42 MENTHOL, 8-HYDROXY, NEO-2.309
    9652.04 DECALACTONE, GAMMA-0.053
    9752.22 SCLAREOLOXIDE0.058
    9852.52 PELARGONIC ACID0.081
    9952.67 SCLAREOLOXIDE0.032
    10052.93 MENTHOL, 8-HYDROXY-0.922
    10153.47 MENTHANEDIOL, 2,8-P- P.10.089
    10254.38 GLYCERIN DIACETATE (DIACETIN)0.032
    10355.13 Abitol 40.025
    10455.26 PHENOL, 2-TERT.-BUTYL-5-METHYL-0.027
    10555.26 MONOACETIN0.007
    10655.46 GAMMA UNDECALACTONE1.121
    10755.68 CAPRIC ACID0.076
    10859.75 DODECALACTONE, DELTA-0.012
    10959.99 BENZOIC ACID0.025
    11060.67 LAURIC ACID0.043
    11162.13 VANILLIN0.043
    11264.06 MYRISTIC ACID0.022
    99.98
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2018/07/01
    欢迎大家拍砖,指导!
  • 花开见我
    第2楼2018/07/01
    很全面呢。不仅对分析工作有很好的指导意义,对西瓜味口香糖香精的调配也很有参考价值。
  • 一片枫叶
    第3楼2018/07/01
    朱老师的作品很经典,很有实际应用价值!
  • 夏天的雪
    第4楼2018/07/01
    朱老师的大作,拜读了
  • GRANT
    第5楼2018/07/01
    萃取头、萃取时间、萃取样品质量等等,都进行了优化,朱老师做实验做得很严谨!赞!
  • GRANT
    第6楼2018/07/01
    请问下,PMDS PDMS/DVB DVB/CAR/PDMS 三种不同涂层的萃取头出的峰差异性大吗?
  • symmacros
    第7楼2018/07/01
    过奖,由于篇幅所限,可能有的地方未能写到,可以参考一下。
    花开见我(cai008) 发表:很全面呢。不仅对分析工作有很好的指导意义,对西瓜味口香糖香精的调配也很有参考价值。
  • symmacros
    第8楼2018/07/01
    多谢夸奖, 传统写法,八股。
    一片枫叶(v2960432) 发表:朱老师的作品很经典,很有实际应用价值!
  • symmacros
    第9楼2018/07/01
    谢谢,共勉共勉,一起探讨进步。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:朱老师的大作,拜读了
  • symmacros
    第10楼2018/07/01
    由于时间所限, 只是做了初步的对比。
    GRANT(fatinsect) 发表:萃取头、萃取时间、萃取样品质量等等,都进行了优化,朱老师做实验做得很严谨!赞!
