紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/07/29
校正基线的目的是扣除仪器本身的能量背景、比色皿的误差、以及空白的干扰。3010的用户基线和系统基线本质上的含义是一样的,只是系统基线的波长范围是固定的(一般是全波长),扫描速度也是在固定的。如果在实际测量时,波长范围或扫描速度不是与系统基线的条件一样时,请尽量使用用户基线,这样的扫描结果更好。
第2楼2005/08/02
基线平直度:是指紫外可见分光光度计的全波段内每个波长的噪声
第3楼2005/08/02
第4楼2005/08/02
基线是考核一台仪器的综合指标的,考核稳定性和重复性.一般能达到+/-0.002ABS的仪器就挺好的.当然要根据你的需要而定.
第5楼2005/08/17
我也一直想问这个问题谢谢赐教!
第6楼2005/09/05
光度或定量测定没有基线的问题,只需校0做光谱扫描才有基线校正啊
第7楼2005/09/06
基线可以认为是一个标准,你的样品扫描需要一个参比来确定Abs.基线就是这个参比.对于系统基线和用户基线,如果你需要比较精确的数据,建议用用户基线.如果你只想看一个大概的趋势,可以用系统基线.
第8楼2005/09/11
反映每个波长仪器的光学性能如何而已.
第9楼2005/09/27
好一点的一起可以达到0.0008 一般使用过程中用不到,平常校零测量就可以了,主要反映漂移和噪声两个参数
第10楼2005/11/02
真的向你们学到很多东西 我现在用的是岛津的1700,基本上也没用过基线校准这个功能,呵呵,其实是不太懂这个功能啊,不过好象岛津的没有分什么用户和仪器的基线的啊
