水质检测
第1楼2005/10/13
你测啥啊?COD一般都是165度!
第2楼2005/10/13
可不可以给我一个测COD的具体的步骤,也就是一个操作规程?谢谢
第3楼2005/10/13
第4楼2005/10/17
谁家的消化器,孔径多少,国外产品一般是用于16mm比色管的,一般先往管里加氧化剂,再加催化剂和抑制剂,最后加水样,加热温度和消化时间的选择得看你是用国外的方法还是国内的,国外是148度,2个小时,国内的快速法是165度,15分钟,(不过误差蛮大的)
第5楼2005/11/01
什么牌子的消化器啊
