【求助】[原子吸收搞不定]化工样,消解测定Fe,Ni就是做不好!
原子吸收光谱(AAS)
  • [原子吸收搞不定]化工样,消解测定Fe,Ni就是做不好!
    用强浓酸消解化工产品,最终是钠盐,测定其中Fe,Ni,结果不好:
    (1)平行很差。特别是Fe,均匀样,仪器,灯都很稳定,有20%波动;
    (2)比别人低(方法不知道). 做过质控样,标样没问题
    我只有火焰AAS,没有ICP
    请问: (1) Na有干扰吗?(2)分光光度是否能做高盐的Fe,Ni? 有干扰吗?谢谢!
  • yang_yanghao
    第1楼2010/05/03
    应该是Na的干扰!在曲线中也加入相当的Na!
    同时要注意盐度!!
    螺旋藻(螺旋藻) 发表:[原子吸收搞不定]化工样,消解测定Fe,Ni就是做不好!
    我只有火焰AAS,没有ICP
  • 螺旋藻
    第2楼2010/05/03
    盐度!!
    请问是啥意思,能解释详细点吗?
  • chemistryren
    第3楼2010/05/04
    盐度就是盐份含量.高盐度样品可能存在化学干扰,最好做基体匹配.
    螺旋藻(螺旋藻) 发表:盐度!!
    请问是啥意思,能解释详细点吗?
  • 13879708031
    第4楼2010/05/04
    是什么样品,能说吗?
  • nkgzs
    第5楼2010/05/05
    上面说的挺对的,偏低很有可能是样品的高Na造成的。
    另外Fe平行差,你得注意下前处理污染了,Fe很容易被引入的。
  • wawawa
    第6楼2010/05/10
    用标准加入法测吧。
  • wuyun000
    第7楼2010/05/10
    标准加入法应该可以
  • 清水寒烟
    第8楼2010/06/16
    镍好像比较麻烦,做的时候平行都不好,很是郁闷。
