ICP-MS
nps
第1楼2010/05/04
这样的声音我这只有在周末关机SHUTDOWN,分子涡轮泵快停下来的时候,或者周一开机,分子涡轮泵刚启动的时候才会出现....一直没怎么去理会
popo
第2楼2010/05/05
还是要注意一下,千万别把涡轮泵搞坏了!
秋月芙蓉
第3楼2010/05/05
我的仪器真空系统一般不关,处于STANDBY状态,每年的长假才全部关闭
chauchylan
第5楼2010/05/07
仪器最好不要频繁的起动与shutdown,频繁起动对仪器不好,最好让其处于standby状态,若长期不用可以shutdown
liuguoxialiu
第6楼2010/06/05
我们的仪器几乎都不关机,一直处于待机状态,这样的话对真空泵的影响大吗?油需要多长时间换一次
xujianguang
第7楼2010/06/10
影响不大,一般看看油的颜色和多少,外面可以看到的,如果变黑,应该要换了。我们大概半年换一次。
第8楼2010/06/10
建议油变深棕色就换
可珑
第9楼2010/06/10
为什么每天都shutdown啊我也没配不间断电源我们一般停电会事先通知。。一年只停那么一次
yuelongshu
第10楼2010/06/10
只有换pump oil的时候才shutdown
liaoxiaozi
第11楼2010/06/11
这么贵重的仪器 上个UPS怎么啦真是没文化的领导害死群众啊
