原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/05/03
一般元素都需要赶酸的。
ngm0414
第2楼2010/05/03
你可以搜索原子分析相关手册,里面有介绍。
ldxinli
第3楼2010/05/03
但是测锌时只要加硝酸,待黄烟冒尽即可定容,而测镉铅银等就需要尽干,请问这是为什么,对测量有影响
coffee8
第4楼2010/05/03
一般元素都需要赶酸,只是赶酸的程度可能要求不一样。有些需要近干,有些元素由于本身容易挥发,不能赶得太厉害!
清水寒烟
第5楼2010/05/03
酸度太高可能腐蚀管路,所以要赶酸。一般测定的元素都要赶酸的……
快乐
第6楼2010/05/03
挥发性的就要注意,不要赶得太干,会挥发;对于大多数,赶至近干,利于控制酸度,也方便与标准溶液一样。
第7楼2010/05/03
挥发性的就要注意,不要赶得太干,会挥发,导致结果偏低;对于大多数,赶至近干,利于控制酸度,也方便与标准溶液一样的基质。
第8楼2010/05/04
我想再问,进一百容量瓶的,一般酸度控制在多少,有没有一定的限度,哪些元素易挥发,谢谢老师们
第9楼2010/05/04
通常酸度控制在1%即可。
第10楼2010/05/04
如果酸度略超过百分之一的话,会有哪些影响,还有酸一般是盐酸还是硝酸还是两者混合的体积分数是1%,这两点我还是不太明白,请老师指导,再次感谢
