液质联用(LCMS)
frappuccino
第1楼2010/05/03
那就把仪器污染了,但是问题不大。还能用。继续用吧
instrumenttom
第2楼2010/05/03
再请教一下:如果有氮气,处于stand by 状态就不会污染仪器吗? 我知道氮气主要作为GS1,GS2,气帘气和碰撞气使用,在Stand by状态下,GS1,GS2和碰撞气应该是都不工作了,是否气帘气还在工作,这样空气就不会进入四级杆了?
abc_1982
第3楼2010/05/03
是的,在standby状态下,气帘气的流速下降,但是可以阻止空气进入质谱的真空腔从而保护质谱内部被污染,其实没有关系的,个人觉得影响不大。
ngm0414
第4楼2010/05/03
这样导致污染,下次实用可对照标样分析试试,能否正常运行。如果内部没有对氧气敏感,一般不会有影响。
netsking
第5楼2010/05/03
会有影响. 主要是H2O对离子检测器寿命的影响.
isee
第6楼2010/05/04
影响不大,主要是空气中的水份
第7楼2010/05/05
仪器今天运转正常,看来似乎影响不大。但打电话问工程师,也认为可能会污染仪器,但不打开离子源的话一般不会有大问题。
sinoga
第8楼2010/06/15
一般不会有问题,在灭活情况下,氮气只供应给CURTAIN GAS, CURTAIN GAS从里面往外吹,有两个作用:1,把粘在一起的例子吹开,和DP电压一起提高信号灵敏度,2,保护一起,不让脏东西吸进质谱。如果长时间没有氮气,空气和离子源中的脏东西会进去,这样就增加了维护仪器的机会,所以尽量不要断气,还有如果没有气的话,对分子泵的伤害比较大,我碰到好几个用户都是因为这个坏泵。
小猪飞飞
第9楼2010/06/15
设备放热 很厉害的 一般热风用不上的 冬天也是
hujiangtao
第10楼2010/06/16
离子源关闭的话问题不大
