气相色谱(GC)
张驰有度
第1楼2010/05/04
用DB-1柱就行.
阿宝
第2楼2010/05/04
楼主是不是写错了?朋友建议用DB-MAX??应该是DB-WAX吧?个人觉得分离这几种物质用DB-1就可以分开,如果可能的话用厚液膜的来分。
fangx
第3楼2010/05/04
用DB-MAX,DB-1 不能分离二甲苯的三个同分异构体
shuaf
第4楼2010/05/04
我们用过DB-WAX柱子做过,结果还不错,不过,我们的规格是30m*0.32mm*0.25um
第5楼2010/05/04
如果要分离二甲苯三种位置异构体的话,估计得WAX柱子了,参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100502/2533164/
cywst
第6楼2010/05/04
我们用PEG-20M柱子,三种异构体都能分离,要注意进样量不能太多。
安平
第7楼2010/05/04
用wax可以完全分离。
yunzsep
第8楼2010/05/05
我用ov-1701 50m*0.32*1.0分离效果很好
liudecang
第9楼2010/05/05
选个液膜厚的
凡心点点
第10楼2010/05/05
DB-WAX可以的
