测空气中甲醇的仪器方法有吗
气相色谱(GC)
  • 测空气中甲醇的仪器条件谁有,我按照标准方法测谱图不好看,和水峰分不开。我进的是甲醇水溶液,求老师指点
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 轶辰
    第1楼2020/09/22
    甲醇水溶液要用耐水柱做,而且水对柱子有伤害,确实峰形不好,可以用顶空的方法测试
  • lhl
    第2楼2020/09/22
    楼主所说的标准方法是什么?方法和图谱方便传上来看看吗?还有用的什么检测器,什么色谱柱?
    水在FID上是不出峰的。另外一般的色谱柱不宜直接进水样,会破坏固定相。水中甲醇可以参考血醇的测试方法,使用顶空进行分析。如果不打算买顶空,可以使用顶空瓶、水浴锅进行恒温,使用气密针抽取顶空上部气体直接注入气相
  • wazcq
    第3楼2020/09/22
    HJT 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法,方法比较老了,现在的仪器灵敏度高了做到1mg/m3 没问题
  • 安平
    第4楼2020/09/22
    其实如果考虑用GDX类的填充柱或者PLOTQ的毛细管柱。
    柱温稍高一些,150左右。
    可以分离的很好。
    而且柱子也非常耐水。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第5楼2020/09/23
    甲醇极性大,要用极性柱
  • wazcq
    第6楼2020/09/23
    还有个比较新的标准 是测水中的甲醇。你这个就相当于测水中甲醇了
    HJ 895-2017 水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气相色谱
  • avih1981
    第7楼2020/09/24
    可以选择GDX类的柱子
    第8楼2020/09/24
    要选择填充柱或PQ柱,水最好不要进毛细管柱。
