hellohygo
第1楼2010/05/05
好像没有这种说法吧
〓猪哥哥〓
第2楼2010/05/05
你说的是梯度冲洗色谱柱吧,那是为了保证冲洗彻底,一个等度冲洗有些成分是冲洗不出来的,同时梯度洗还可以省人力,仪器自动清洗完毕后关机即可!
huaibeijiayuan
第3楼2010/05/05
根据样品的保留因子不同,采用不同的溶剂,以便于更快将强保留物质尽快冲洗出来,节约时间,就像气相色谱的程序升温,以便于高沸点物质尽快赶出来。
有水有渝
第4楼2010/05/05
这个过程比较费时费试剂,有条件的话,一定时间就给色谱梯度清洗一下,可能有利于延长色谱柱的使用寿命。一般反相色谱柱的冲洗法是10%甲醇与甲醇(或乙腈)以1.0的流速各清洗60分钟。
柏坡
第5楼2010/05/05
梯度洗还是有好处的,20A的梯度设置有点不方便,所以我很少走梯度洗色谱柱。其他工作站好一点,建一个梯度洗柱子的方法很必要,省时省力。不要小看色谱柱冲洗,真正冲洗干净不是想当然的做法。
第6楼2010/05/06
我觉得梯度设置还不算不方便,设置好后保存方法,以后就不用再设置了。
1818
第7楼2010/05/06
是为了把色谱柱知冲洗干净!!最后保存在甲醇或乙腈中啊!!
liuyuan198815
第8楼2010/05/06
为什么这样可以延长色谱柱的使用寿命呢?
第9楼2010/05/07
可以更完全的把色谱柱的污染物清洗干净,就像气相色谱柱的老化一个道理。
chengzi1014
第10楼2010/05/07
运用梯度洗脱能保证尽可能的把各种性质的杂质冲洗下来,如果只用某一梯度如5%甲醇水或者某几个等梯度,诚然可以把无机盐等极性较大的杂质冲洗下来,但一些极性稍小点的杂质,可能还是会保留在上面,用梯度洗可以较好的把杂质冲下来,自己通常是5%-100%有机相,60min,100%有机相20min。一点自己看法,请各位指教。
