祥子
第5楼2010/05/06
根据吸光度和透射率的关系:
A =- lg(T)
T= 100.1%时,A = -0.0004
所以,T从100%变化到100.1%,A的值变化是0.0004。
其实是很小了。
以下是精科的754的指标,注意红色标注,可以看到0.1%的变动绝对在允许误差范围内。
●波长范围:200nm-800nm
●波长准确度:≤±2nm
●波长重复性:≤1nm
●透射比准确度:0.5%(τ)(NBS930D)
●透射比重复性:≤0.2%(τ)
●光谱带宽:5nm
●杂光:≤0.5%(τ)(在220nm处以Nal测定)
●稳定性:暗电流漂移:0.2%(τ)/3min
亮电流漂移:0.5%(τ)/3min
其实根据我修精科分光光度计的经验,调百后,变动0.1%,其实不好修复,调光路、换灯,测电压,这些常规手段都很难奏效,就是光电检测器一般也是没问题的。
所以,就像以前一个搞分光的朋友说的,很多厂家在100%是作假的,就是用软件强制显示为100%。这就像一些天平的零点是用软件强制显示零一样。
正好论坛里有个新帖,介绍国内外中高档分光的指标,你可以看那个基线平直度,最好的也就是0.0004A/h,所以要是做到1小时内变动小于0.0004还是很难的。(帖子位置:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100505/2538536/)
xueweibanxiying
第6楼2010/05/07
谢谢哦!后来我发现预热超过两个小时,效果就好狠多了。
