绿色、环保、低碳、节约
充斥着我们的生活
从今天开始
在本版块寻找“环保达人”
-----------------------------美丽的分割线---------------------------
活动内容:你的实验室,每天使用了多少水、电、试剂、以及其他资源?你想了哪些方法来节约有效的能源?述说你实验室的节约、环保,低碳工作方式。可以按照一、二、三......这样叙说下去。
活动时间:5.8-5.30
奖励办法:与实验室有关的,每说出一条(不少于20字)奖励1分,多说多得(如果别人说过了,你换了个方法说出来,意思一样的不算)。最终选取说的多的前十名进行投票,投票第一名的有神秘实物奖励,另外二三名也有实物奖励。快来参加吧,还等什么?
wungly 2010/05/06
[u]1、充分利用白纸,尽量使用再生纸,用过一面的纸可以翻过来做草稿纸、便条纸。 [/u]2、买充电电池,停止使用干电池 3、少用木杆铅笔,多用自动铅笔 4、一次性纸杯、筷子需要大量的木材,非常浪费,尽量不使用一次性物品, [color=#bb005f][color=#000000][u]5、长时间不使用电脑,可以将电脑的主机和显示器关闭。短暂休息期间,尽量启用电脑的“睡眠”模式,关机后,一定要将电源插头拔下,否则不仅浪费电而且会缩短电脑的寿命。在用电脑听音乐或看影碟时,最好使用耳机,以减少音箱的耗电量。 6、夏天时空调设定温度调高几度,多用睡眠状态[/u][/color] [/color]7、选择节能灯具和可以安装节能灯的灯具
zhabc12 2010/05/06
用电方面:在没有人的时候把灯关掉,进来时再将灯打开,节约用电。 节约试剂:将检验过的乙醇溶液(废乙醇)收集起来用来擦试、清洁物品。
zyt1986421 2010/05/11
1. 办公室电脑用时再开,打开后一段时间不用可设为待机状态,下班时关闭电脑。 2. 饮水机通电烧水,待水烧开后及时将电源关闭。 3. 夏天天气炎热,为使仪器在适宜的温度下工作,需要开空调,可设为节能状态。若天气下完雨后比较凉爽,可打开窗户,利用自然风给室内降温。 4. 微库仑硫仪器是消耗电能比较大的仪器,若很长时间一段时间不用此仪器,可以关闭。 5. 常压馏程仪带有小风扇,一个实验做完后需要把小风扇开开降温。若是不着急做下一个样品,可以让炉盘自行冷却降温。 6. 做原油水分实验,需要用水冷却冷凝管,有的实验室就让水直接流到下水道里了。可以在地上放个桶,把管子放桶里,让水流到里面。这些水可以用来拖地。 7. 做水质化验完毕后,需要把玻璃仪器洗涤干净。最后一遍洗涤的水已经比较干净了,也可以汇集到一个桶里,拖地或洗抹布用。 8. 装试剂的纸盒箱子可以用来盛装垃圾,盛装聚丙烯粉料样品等。 9. 盛装药品的塑料瓶,例如盛装无水氯化钙等的大瓶子,洗干净可以装螺丝钉、垫片等小物品。洗干净后也可以养花。 10. 报废的仪器上的可利用零部件可以拆下来以作备用。 11. 真空泵里的机油时间长了需要更换。因为我厂是炼油的,可以把废机油倒到废液口流回装置。 12. 正反面都无法打印复印使用的纸张可以放到天平室称量试样。 13. 从装置取回的轻芳烃样品,在做完实验后,可以先用其清洗完沾有重油的器具外再倒往废液口。 14. 我们这配置库仑硫电解液是用娃哈哈矿泉水。空瓶子可以留样用。 15. 很多实验室的色谱仪都是用钢瓶空气。可以改成气体发生器,用起来比较便宜。
xhj0804 2010/05/20
1、使用紫外检测器的过程中,尽量在检测过程使用,在处理色谱柱再生,清洗、色谱柱平衡等过程不需要紫外的时候一定及时关灯,保护紫外灯的使用寿命,这是很多做高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分析者经常忘记的事情。 2、及时分类收集实验过程中的有机溶剂,分离回收。 3、及时关灯、关水龙头,节约用电用水。 4、对需要使用烘箱,尽量集中干燥,满载。避免浪费电。 5、在实验室布置一系列可以吸收有机溶剂的植物(如:茶花、仙客来、紫罗兰、晚香玉、牵牛花、石竹、唐莒蒲等,通过叶片可以吸收有害气体;吊兰、芦荟、虎尾兰能够吸收甲醛等有害物质,消除并防止室内空气污染;茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长,),保护身体健康。 6、建立独立封闭的空间放置“超声波清洗仪器”,减少噪声污染。 7、我们企业建立了冷却回流热水用去日常生活热水,减少能源的浪费,提高了员工的生活质量。 8、无纸化办公,信息数据化传递。 9、
灿烂的笑容 2012/10/09
将洗手洗脸完的水用管道引用一个蓄水池内,再连接到楼下抽水马桶管道,应当可以很好的节约水资源
wungly
第7楼2010/05/06
这几个好像我们这都用得到啊
