专业英语
天晴了
第1楼2010/05/06
如果样品不少于十次称量的标准偏差,乘以扩展因子3与称量值的比值不超过0.001,称量的不确定度才被认为是符合要求的。有人说目前USP32已经将扩展因子由3改为2了,以前USP31版41附录扩展因子还是3
影子
第2楼2010/05/06
是不是应该为: 乘以扩展因子3与称量值总和的比值不超过0.001? 我们实验室从来没有做过这种测试
第3楼2010/05/06
我也不知道哎,没做过试验。所以刚才也在纳闷这个称量值是指什么意思,总共称了十次,难道是平均值?
第4楼2010/05/06
我用下面的数据算了下,除以总和是0.00012,如果除以平均值则为0.0012.
poorlittle
第5楼2010/05/07
Should be the average.
myreebok
第6楼2010/05/07
1楼,翻译有问题,联系上下文根本没有扩展因子这个说法。5楼,也有问题啊,这个称量值是确定的(比如说,精密称定2mg,那称量值就是2mg),不是实验值的平均值。
第7楼2010/05/07
USP32这里仍然是3,没有变
第8楼2010/05/07
我也是在别的论坛上看到有人这样说,没有去查证过……
