中药/天然药检测
小鬼当家
第1楼2010/05/08
遇到不合格样品要做平行样测试,设测试结果为A1,A2,(A1-A2)/(A1+A2)/2要小于20%,取(A1+A2)/2为最终报告值还有可以进行四倍标准方差法判断:做六个平行样,求出标准偏差S,平均值为X,若六个数据中有一个可疑值为A,A-X 〉4S,则舍去A,去其余值的平均值为最终报告
rzbcrzbc
第2楼2010/05/08
第一次出现不合格,要分析原因,操作问题就不用重新取样了,其他问题则要重新取样检测
zzhyy980601
第3楼2010/05/08
应该分析原因,不能简单的否定其他人的检验结果。
梧桐
第4楼2010/05/19
我们厂一般都是检测两次,第一次检测不合格,由第二人进行样品复核,仍不合格的开不合格报告,合格的,开合格报告。如果是水分之类的超标,一次不合格就由供应商重新处理后再重新取样检测。
影子
第5楼2010/05/19
我是原料药生产厂家的,如果进厂原料这样处理的话,属于不规范操作.我们是按OOS调查程序来处理的
lingshike
第6楼2010/05/20
看来是有点掩耳盗铃的意思。都希望合格,像2我们做实验的时候,都想朝自己预想的方向前进。
土老冒豆豆
第7楼2010/05/21
第一次不合格,第二次合格,按照合格出。真的好似要努力朝合格方向做一样。应该是3盘两胜这样比较科学吧。
miss_fairy
第8楼2011/05/20
按照药典的规定做,一般复试1-2次,以几次的全部数值(有的是平均值)做结果判断。你们单位的做法是为了规避责任,以免产生纠纷或麻烦。
去年冬天
第9楼2011/05/23
这种做法也太迁强了吧一般复检一次就定结果的
