【讨论】过期牛奶可以用来浇花吗?
乳制品检测
  • 听人说用过期的牛奶浇花,效果还不错,不知有什么依据吗?是跟牛奶中的蛋白质有关系吗?
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/05/09
    牛奶虽然饮用过期,但尚未经过充分沤制、腐熟,牛奶作为有机动物性肥料在腐熟发酵过程会产生大量热量,如不经腐熟使用发酵时的热量会将植株根部烧坏,故不能使用。可以将过期牛奶收集后装入大口瓶中,盖上盖子拧紧,过些时间打开一次,让产生的气体逸出,以免把瓶子涨裂,过2~3个月后发酵已经完全,这时兑水使用就安全了。
  • pfz1985
    第2楼2010/05/09
    牛奶里的蛋白质经细菌分解为无机盐,可供植物吸收。先把花放在通风向阳处,再在花盆边缘挖出浅沟,倒入稀释过的牛奶后再用土覆盖。切记不要太多,会烧死花的。
    但水仙就需要纯净的水,而且要存放几天的水才可以浇。
    夏天蚊虫多的时候也不要用它浇花。
    牛奶不适合所有的植物。
  • hsteel
    第3楼2010/05/09
    说一下我个人的经历,前几个月的时候买的牛奶没喝完,坏了,心想用它浇花多好啊,肯定有营养。可杯具的事情发生了,一袋牛奶浇了两盆花,我心爱的花花就枯萎了,一个是彻底的死翘翘了,另一个经过两个多月的缓冲,算是把命给保住了,但现在仍然没有生长的迹象,看来还没缓过来呢。
    所以千万别用过期的牛奶浇花,会死的。
  • coffee8
    第4楼2010/05/09
    原来还有这么大的学问呀?原来我的理解一直有误区。
    多谢各位了!
  • wsy18
    第5楼2010/05/09
    我曾许多次用坏了的牛奶浇花,浇的方式是:稀释一下,在花盆一角挖个小坑,浇在坑里,每个花盆都浇一点。疑似一直平安无事。
  • 天天洗碗
    第6楼2010/05/09
    有这么大学问?我感觉兑上水直接浇就行,哪该等它发酵,放在屋里发酵不味吗?
  • 天天洗碗
    第7楼2010/05/10
    过期牛奶还有许多妙用的,比如:
    1、擦拭皮鞋---先用刷子刷掉鞋面上的污垢,再用纱布醮上过期发酸的牛奶均匀的涂抹在鞋面上,等干了以后用干布擦拭,鞋面可光亮如新,还能防止皮面干裂。
      2、擦拭地板---把过期发酸的牛奶用清水稀释,然后洒在地板上用拖把擦拭,地板可光亮如新。
      3、除去衣服上的墨迹---先用清水把衣服清洗一下,再倒入过期发酸的牛奶轻轻搓洗,可除去衣服上的墨迹还有水果迹。
      4、擦拭皮制家具---如果过期牛奶已经有少量沉淀,但是气味并没有改变,可以用它来擦拭皮制家具,使其恢复光泽,还可以修复细小的裂痕。
  • coffee8
    第8楼2010/05/10
    这个方法可以借鉴一下!我试试。
    wsy18(wsy18) 发表:我曾许多次用坏了的牛奶浇花,浇的方式是:稀释一下,在花盆一角挖个小坑,浇在坑里,每个花盆都浇一点。疑似一直平安无事。
  • 小鸟飞翔
    第9楼2010/05/11
    这个方法好,浇牛奶不能像浇水一样漫灌,要少量。
  • 小鸟飞翔
    第10楼2010/05/11
    很详细,
    另外太多的牛奶夏天会发臭,所以也要注意
    pfz1985(Pfz1985) 发表:牛奶里的蛋白质经细菌分解为无机盐,可供植物吸收。先把花放在通风向阳处,再在花盆边缘挖出浅沟,倒入稀释过的牛奶后再用土覆盖。切记不要太多,会烧死花的。
    夏天蚊虫多的时候也不要用它浇花。
    牛奶不适合所有的植物。
