leming
第3楼2010/05/16
一、操作规程
<一>、开机
开载气,使色谱柱中充满载气;开主机及电脑开关;主机自检完成后,在电脑中进入"HP chemstation online"状态;柱温、进样口、检测器开到所需检测温度;打开氢气,空气阀,对其流速进行测定,调至相应流速,点火。
<二>、样品测试
前处理后的样品在化学工作站上设置相应操作条件;利用基线补偿对基线进行调整;若需使用程序升温,必须先空运一遍,以清除柱中残留的载气杂质或进样垫的流失;样品分析: ①先进一定浓度标样,得出保留时间及标准峰面积; ②把经前处理后的样品注入色谱柱,同样得到保留时间和峰面积; ③标样及样品的峰面积通过chemstation的处理,即可求出物质的浓度及含量;报告打印。
<三>、关机
关氢气、空气阀;关HPGC;降炉温、进样口温度、检测器温度;待炉温降至40℃以下时,再关载气;关主机电源。
二、注意事项:
1、严禁无载气升温,关机时,必须待温度降至40℃以下,才关载气。
2、仪器室保持干燥,清洁,通风好,有良好地线,安装温压器,无火源。
3、气体纯度达99.9995%,坚持检漏,并作记录。
4、毛细管安装松紧要适当。
5、进样时不能有气泡。
6、对进样口,检测器清洗时,勿用含卤素剂清洗,洗好后勿用手摸,装入仪器后,必须先通气再升温。
7、色谱柱应在所限最高温度下使用。
8、ECD、NPD不用时,请密封。
9、使用空气压缩机时,需缓慢升压。
仅供参考
