原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/05/10
样品空白是指全程空白,就是用水和试剂代替样品,前处理过程走一遍。试剂空白一般指标准曲线的空白。通常情况样品空白大于试剂空白。因为前处理所用试剂量比标准曲线用的试剂多,带入的本底也就更高。
zyb_jn
第2楼2010/05/10
样品空白试验,是指称取不含测定成分的样品(空白样品)随同试料操作,而试剂空白是不取任何样品,但按试料操作加入同样的试剂。
rome
第3楼2010/05/11
这里有个概念我问了我们这边的好几个老工程师和研究生 综合结论如下,试剂空白:是指某一种特定的试剂(比如盐酸)中所含有的待测元素的含量。样品空白:某个元素分析方法的一个流程下来综合了所有所加入的试剂空白及容器器皿及环境中所带入的空白之和。 两者应该是有着本质的区别,只是在文字上有相似之处。 目前没有得到专家的肯定,但个人认为这样解释能够说的过去。
lushuanghe
第4楼2010/05/12
做标准曲线需要做试剂空白,测样品需要做样品空白对吗?
消咳喘
第5楼2010/05/12
我们就是这样理解和操作的。
coffee8
第6楼2010/05/12
这种解释不错,言简意赅呀!
第7楼2010/05/12
这样就有可能导致样品空白偏低吧(如果是把试剂空白当作标系的第一个点也就是零含量的点) 因为你本身已经把试剂空白当作零点,导致零点信号已经偏高
第8楼2010/05/13
呵呵,按道理还要分全程空白和实验室空白..全程空白还包括采样过程,如果全程空白明显高于实验室空白,说明采样过程有污染.
第9楼2010/05/13
请问为什么把试剂空白当作零点,就导致零点信号已经偏高?
灯火阑珊
第10楼2010/05/13
试剂空白,是指该测试液中除没有待测元素以外,其他都和标准溶液一样。即标准溶液中有什么,它里面就有什么,只是没有待测元素。空白样品,是指该测试液中除没有待测样品以外,其他都和样品溶液一样。即有和样品一样的试剂及消解过程等等。
