【讨论】有真正的全谱而且直读光谱仪吗?
ICP光谱
  • 感觉直读和全谱很矛盾,是否全谱直读只是广告语言?
    全谱:
    1、横坐标的波长范围---测试样品的波长在这个范围;
    2、横坐标的分辨率高;
    3、纵坐标的信号识别好;同时保证检出限和宽的线性范围;
    4、纵坐标的噪声低;包括火炬噪声、分光元件噪声、电子起伏噪声;
    直读:
    一次测出全部波长区间的数据
    如果设计考虑全谱,分辨率和信号识别是个矛盾
    当然全谱和直读也是矛盾。
    或者,放弃分辨率或信号识别能力?那就不是全谱了
  • 小鬼当家
    第1楼2010/05/11
    PE 7000 是全谱自读
  • fragr
    第2楼2010/05/11
    如何全谱呢?
    波长范围:
    分辨率:
    分光模式:
    测试时间:
    似水年华(joyboy123) 发表:PE 7000 是全谱自读
  • 小鬼当家
    第3楼2010/05/11
    光学系统和检测器
    专利的光强度自动分组技术(U.S. Patent No. 5412468),中阶梯光栅双光路色散分光系统与最先进的CCD检测器(U.S. Patent No. 4820048),自动决定每一条谱线的爆光时间,一次分析获得所有谱线的强度,同时获得背景的信息。
    光谱范围:165nm~850nm。
    分辨率:200nm处0.003nm。
    每小时分析超过500个样品,在ICP-OES读数分析时自动进样器取下一个样品,使得读数延迟的时间缩短到1秒。样品消耗量0.1毫升。
  • kinkioo613
    第4楼2010/05/11
    直读和全谱是在两个维度上去说的。
    直读只是说明产品在信号读取的时候不像早先单道扫描+光电倍增管类型的仪器,一次读取只能读一个波长,测下一个波长就需要转动光栅或者移动探测器。而直读仪器利用多个探测器或者面阵探测器,在一次测量时间内可以将待测的多个波长同时读取出来,当前的CCD、CID元件在读取的时候实际上也存在数据转移,一个读出周期只能读一个波长位置的强度,但是它的的读出频率很高,可以到几兆赫兹,读取信号时间很短,使用者感觉这些信号是同时出来的
    全谱是从仪器的光谱覆盖而言的,目前的罗兰圆结构光谱仪和中阶梯光谱仪都具有较广的光谱覆盖范围,只要愿意覆盖160~800的波长技术上不成问题,而且一般罗兰圆光谱仪的都能到10pm以下的光谱分辨率,中阶梯光谱仪根据它的特点从深紫外到可见光学分辨率一般是7pm逐渐变差到30pm左右。但是由于很多范围是没有待分析谱线的,所以为了成本考虑很多厂家的谱线实际上是不连续的,这样的话就可以减少探测器的数量或者面积。不管怎么说号称全谱的仪器都能覆盖所有70多种待分析元素的谱线。
    fragr(fragr) 发表:感觉直读和全谱很矛盾,是否全谱直读只是广告语言?
    全谱:
    2、横坐标的分辨率高;
    3、纵坐标的信号识别好;检测器数据点信号识别能力
    直读:
    一次测出全部波长区间的数据
    当然全谱和直读也是矛盾。
  • liyongdeng
    第5楼2010/05/11
    2楼说的PE 7000 是全谱自读,和全谱直读有什么区别?
  • fragr
    第6楼2010/05/12
    对比JY的PMT检测,PE 7000的信号识别能力对比如何?比如都用同样的响应时间。
    应该不在一个数量级吧。
    中阶梯光栅测试系统的CCD是多少像素采集一个光谱线啊?
    似水年华(joyboy123) 发表:光学系统和检测器
    光谱范围:165nm~850nm。
    分辨率:200nm处0.003nm。
  • shaweinan
    第9楼2010/05/12
      楼主的直读和全谱的概念是从哪里来的?
  • shaweinan
    第10楼2010/05/12
      PE 7000 是一种检测器为CCD的扫描型仪器,不是全谱直读仪器。不知自读是什么意思?
    似水年华(joyboy123) 发表:  PE 7000 是全谱自读。
  • shaweinan
    第11楼2010/05/12
      用扫描型的ICP仪器测一个样品只要大约8秒钟的时间,样品中测的是几个元素,其含量大致是多少,样品溶液从容器中进到等离子体需要的时间是多少,在测定两个样品间无须用纯水清洗吗?能否将每小时分析超过500个样品的仪器检出限和精密度发出来?
    似水年华(joyboy123) 发表:  每小时分析超过500个样品,在ICP-OES读数分析时自动进样器取下一个样品,使得读数延迟的时间缩短到1秒。样品消耗量0.1毫升。
  • 小鬼当家
    第12楼2010/05/12
    笔误,不好意思,是全谱直读
    shaweinan(shaweinan) 发表:  PE 7000 是一种检测器为CCD的扫描型仪器,不是全谱直读仪器。不知自读是什么意思?
