气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/11/18
我觉得还是仪器条件没设置好
col
第2楼2018/11/18
除了柱子不一样之外,还有其他不一样的条件吗?可能你的样品比较适合-5的柱子,而在-17的柱子上出现了强保留或者是共流出,就是样品死到柱子里或者是不出峰。还有就是你两个柱子规格一样吗,内径,膜厚,长度啥的。
检测老菜鸟
第3楼2018/11/18
柱长是一样的吗?后面有杂峰说明你的目标物在你的新柱子中未完全走干净,可能如楼上所说,出现了强保留
GRANT
第4楼2018/11/18
-17 是中等极性,-5 是弱极性柱,跑不出低浓度的目标物质,应该是柱子的原因,300度以上,超出柱子使用温度了,是否柱流失出现了
zyl3367898
第5楼2018/11/18
一5与一17柱子极性不一样,有的物质可能会不出或者出峰较低。
tang566
第6楼2018/11/19
-17的柱子不行,还是换回-5柱子来用吧。换柱子需要考滤柱子膜的类别、长段、膜厚和内径等。
dadgoh
第7楼2018/11/19
这两种固定液对一些物质保留会不一样的。
WUYUWUQIU
第8楼2018/11/19
一5与一17柱子极性不一样,不知道内径和长度是不是一样的
第9楼2018/11/19
用的好好的为什么要换柱子呢,尽量不要换
haiyan84
第10楼2018/11/19
是不是你的目标物不太适合用中等极性的柱子,峰形不好导致看不出来或者是不是你色谱柱安的有问题
