气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/01/27
砒霜三氧化二砷,是无机物,GCMS测不了。你用ICP或者原子荧光,用适当的方法处理后,可以测As元素在样品溶液中的浓度。如果想测三氧化二砷的纯度,可以参考SN/J 0837.1-1999标准
马克思的战友
第2楼2015/01/27
干吗用GC-MS测?用马氏试砷法。
999youran
第3楼2015/01/28
只是走样看到有砒霜的碎片离子,匹配度换比较高,就像确认是不是,为什么要添加这个
蓝是那么的天1188
第4楼2015/01/28
无机化合物测不了。剧毒物质检测要小心。
爆发吧,小宇宙
第5楼2015/01/28
什么产品,这么厉害,砒霜都加?
第6楼2015/01/28
可能是添加的无机阻燃剂氧化锑里面的杂质含有氧化砷,这个我的猜测。
第7楼2015/01/28
但是匹配出来就是氧化砷,好神奇,看了下熔点280左右,应该可以走出来。
花开见我
第8楼2015/01/28
三氧化二砷,谱库里面有吗?能不能上个图
第9楼2015/01/28
如果NIST有谱图的话说明是可以做的,但是还是没有必要用GC-MS,而且这种剧毒物质最好不要做。
第10楼2015/01/28
上图了 请参考下
