foxling2
第1楼2010/05/12
不一定。C18的保留要强过C8,一般情况下分离要好于C8.所以可能出现C18有8个峰,而C8不能分离临近峰而导致合并出现7个峰的情况
有水有渝
第2楼2010/05/12
也有可以C18的保留能力比较强,还有一个峰没有出来
fangtang
第3楼2010/05/13
嗯,谢谢,我再做一遍确认下
第4楼2010/05/13
不过,问题是,我做的C8有一个峰——类似于裂峰,但是C18却只有一个峰。是不是可能C8的柱子不太好了啊?
第5楼2010/05/13
楼主用截一个C8做的色谱图上来看一下,先弄清楚是一个峰导致的峰形不好,还是真的是两个峰。
第6楼2010/06/10
C8出来的峰是这样的
第7楼2010/06/10
希望大侠们帮我看看
