当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】有人用热电的ICP-MS吗,我最近调谐调不上去
ICP-MS
  • 以前工程师调谐的时候,我记得Li在30000左右,U好像到十多万,我最近调谐,Li只能调的一万左右,U到两万左右,调不上去了,还有什么好办法没有?
    还是这样做也行啊?
  • jzh09911
    第1楼2010/05/12
    是不是检测器电压该调了,检测器是消耗件,过一段时间,应该调整一次电压。另外,看看雾化器雾化效果怎样
    sofine(sofine) 发表:以前工程师调谐的时候,我记得Li在30000左右,U好像到十多万,我最近调谐,Li只能调的一万左右,U到两万左右,调不上去了,还有什么好办法没有?
    还是这样做也行啊?
  • sofine
    第2楼2010/05/12
    哦。那可能是。我明天调调检测器电压试试。
  • guosongn
    第3楼2010/05/13
    要是样品不多的话,半年时间内不需要调电压的,其他的都调整了,没有方法才动电压的,看下分辨率如何了
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/05/13
    同意这个说法。首先检查进样管、雾化器连接是否正常,有无漏气、堵塞现象;其次采样锥、截取锥、炬管是否出现污渍,需要清洗。
    guosongn(guosongn) 发表:要是样品不多的话,半年时间内不需要调电压的,其他的都调整了,没有方法才动电压的,看下分辨率如何了
  • sofine
    第5楼2010/05/13
    哦。今天还没空弄它来,前几天我就那么凑合着做了,也还行。
    样品很少的,不是经常开,而且都是很干净的样品。准备下一步把截取锥清洗一下。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
  • tsgxliy1
    第6楼2010/06/28
    我也碰到这个问题了,都检查过了,只有拆采样锥与截取锥了,不过现在调谐有没有高手指点下该怎么做最好
  • 开心
    第7楼2010/06/29
    支持芙蓉的观点,另外补充一点:优化一下离子透镜。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
  • 3387
    第8楼2010/06/30
    我的也出现了这样的情况,矩管新的,锥刚洗过的,雾化器也是新的,调谐的时候U也是2万多,上不去,很是郁闷呢
  • klbb778
    第9楼2010/06/30
    我这边也有出现楼主的情况,楼主是不是也是处理了半导体方面的试样?这个也有可能,清洗锥和矩管的话可能会好点,要不就增加电压吧。不过其实达到工程师的调试要求的话就不用更改的。
  • xiaomuyangzi
    第10楼2010/07/01
    我这边的X2也出现这样的情况,锂、钴的灵敏度能达到仪器公司的指标,铟和铀的灵敏度降了好多,铀的灵敏度降了接近一半只有四万多,优化了所有的参数,做了质量校正、检测器校准,各元素的灵敏度基本不变,检测器电压提高了200V,铀的灵敏度由4.8万变到6.4万,感觉这样的情况还不是很理想,有高手吗?
