myoldid
第1楼2021/12/30
可以直接看看标品证书(注意标品含量),看看他上面是用的什么方法,检测出来有几个峰,另外也参考标准,看标准上是两个还是一个峰。看你的检测器应该是VWD,VWD可以用停泵扫描功能,分别对两个峰做全扫描,对比一下两个峰的紫外光谱图,看看光谱图类似不,如果不类似,就不是异构体,是其他杂质
Ins_8cc007b4
第2楼2021/12/30
好的????,谢谢大佬
歌名
第3楼2021/12/30
这个不好说,单纯的DAD吸收峰,且相邻这么近不好说是不是两个手性化合物,杂质也有可能,很多标品含量让人难受
第4楼2021/12/30
然后我想问问这个用ELSD检测器检测结果会比较好吗
第5楼2021/12/30
没这种说法,不同检测器检测只是针对不同化合物的特征来选择,没有说那种检测器检测结果就好点,ELSD,DAD,RID都是比较常用的检测器,
饕餮之徒
第6楼2021/12/31
出峰时间有点靠前,很容易和杂志混入一起,
valorb
第7楼2021/12/31
色谱柱有问题吗?空白稀释剂进样了吗?
dadgoh
第8楼2022/01/01
分析条件还应优化优化。
