原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/05/13
建议发到原子吸收版。
hiei
第2楼2010/05/13
可以先配制一个标点进行单点测定,将样品吸光度同标点比较确定标准曲线范围,如果样品浓度过高可以考虑稀释。
chemistryren
第3楼2010/05/13
一般先配标准曲线,样品浓度如果超标线了可以稀释的.
coffee8
第4楼2010/05/13
可以先一下样品,看看大体的吸光值是多少,再根据平时的吸光值范围确定标线浓度
