【讨论】FPD检测器的定量问题
  • compassljp
    2010/05/13
气相色谱(GC)
  • 最近使用FPD检测器测气体中的硫化氢,不知道怎么进行定量。从资料上看,有的书上写FPD检测器的信号和浓度的平方成正比,有的却说信号和浓度成指数关系。不知道该采用哪种方式,下面是我做的数据。
    浓度1.4611.9482.4352.9223.409
    峰面积
    122827230670354616467611580473
    按照线性方法做的曲线是下面的图
    按照指数方法做的曲线是下面的图
    后来又调整了一些仪器条件,数据如下
    浓度0.4870.9741.4611.9482.4352.922
    峰面积1456248681772312996278227621313436
    从两次指数曲线看,曲线并不是二次的,也不是一次,不知道到底应该怎么定量。
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/05/13
    根浓度的平方成正比
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/05/13
    “后来又调整了一些仪器条件,数据如下
    如何调整的?怎么会有这种数据?
    你前面的数据线性还是不错的,后面这组怎么会差这么多?
  • lyman000
    第3楼2010/05/13
    额,可能是横坐标的最小精度不同导致的。也许还有其他的原因。。。。。
  • sacifice
    第4楼2010/05/13
    线性范围比较小吧
  • 龙木
    第5楼2010/05/14
    FPD做S时,得用双对数曲线。我做了一个你后面的数据,如果除去1.461的数据线性还是不错的。
    所有数据方程:lgY=4.4272+3.8213lgX r=0.9844
    除去1.461数据的方程:lgY=4.3888+3.8208lgX r=0.9964
    还有个要注意的,H2S要注意吸附问题,浓度低时可能吸附会比较厉害。
  • compassljp
    第6楼2010/05/14
    谢谢。
    龙木(cockrain) 发表:FPD做S时,得用双对数曲线。我做了一个你后面的数据,如果除去1.461的数据线性还是不错的。
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/05/16
    应该是和浓度平方成正比。但是你做的图一次曲线却很好。咨询一下仪器生产商看看分析S时工作站软件部分做过处理没有?
