熊猫宝宝
第1楼2010/05/13
1 实验方法
实验选择校内某实验楼一楼作为采样空间,选 用一组试剂预处理表面的载玻片(76·2mm× 25·4mm×1·0mm)作为实验对象,按照不同状态:采 样时间设四个等级(1天、3天、10天、30天),与水平 面夹角设三个等级(0°、45°、90°)。预处理试剂类型 分为:未处理(A)、清洗剂(B)、TiO2试剂(C),将载 玻片放置在1·1m高实验台上,高实验台位于实验室 中间偏右位置,打开实验室4个铝合金推拉窗中的 两端的两个窗户,开到1/3位置,在室内形成自然通 风状态下进行采样,让空气中微颗粒物自然沉降、粘 附到载玻片表面。
实验预处理的试剂为开米玻璃清洗剂,所用 TiO2试剂为自制,选取等体积的钛酸丁酯、冰醋酸和 无水乙醇溶液缓慢加入烧杯内,充分搅拌1h后,放 置48h后作为预处理TiO2溶液,将洁净的载玻片在 溶液中浸渍提拉一次,浸渍提拉速度为2mm/s,然后 在80℃的烘箱内干燥20min后完成载玻片预处理过 程。由于表面TiO2涂层出现不连续情况,不利于使 用显微图像分析系统进行自动分析,通过显微图片 进行人工分析。采样完成后对载玻片进行检测获取 原始数据,采用相同的清洗方式对不同载玻片进行 清洗操作,首先采用清水清洗,干燥后进行分析,然 后再采用洗衣粉溶液进行清洗,干燥后再进行分析, 洗衣粉溶液选用洗衣粉5g(雕牌)并充分溶解到 200mL水中,约1/4未溶解,保证溶液始终处于饱和 状态,实验时水温为18·2℃。
实验主要仪器:可程式高温试验箱(重庆汉巴、 HT302E),激光粒度分析仪(珠海欧美克、LS-800)、 电子分析天平(上海梅-托、AL204)、显微图像分析 系统等。
熊猫宝宝
第4楼2010/05/13
比较图1~图4中经TiO2预处理载玻片可知: 在0°时表面微颗粒清洗后的质量变化量与采样时间 成反比,而在90°时与采样时间成正比(根据夹角 0°,C2的柱状图可以看出:随着1天, 3天, 10天, 30 天变小),说明在采样时间较短(≤3天)时,夹角小 时不易于清除,但随着时间增加时,夹角大的反而容 易清除。清洗剂预处理表面在采样时间较短(≤3 天)时,清洗前后质量变化量较小,整体而言,其比未 处理表面的变化量要小,随着采样时间增加,其质量 变化量有较大变化,且都不小于未处理的情况,这说 明清洗剂处理表面对于粘附时间较长的微颗粒清除 具有促进作用。综合三种预处理情况知:清洗前后 质量变化为:TiO2>清洗剂>未处理,结果表明可以 通过对玻璃表面进行预处理方法实现表面微颗粒易 于清除的功能。其中TiO2变化最大,这与其光催化 作用与光诱导超亲水性有关[17],促使有机、无机污 物不易牢固附着玻璃表面[18]。
熊猫宝宝
第6楼2010/05/13
比较图5~图7中(a)发现:在夹角为0°和45° 时微颗粒总数变化相似,颗粒总数变化量随时间增 加而增大,说明采样时间较长时,微颗粒总数相对较 大,其变化量也较大,夹角为90°时则明显不同,有的 清洗后微颗粒数量反而增多,这说明粘附于垂直表 面的微颗粒主要以物理化学性粘附为主,比夹角较 小时的重力自然沉降粘附作用力大,清洗时不易去 除,甚至有些大颗粒团会由于清洗作用一分为二,形 成多个小颗粒,致使清洗后微颗粒数量反而增加,使 得清洗前后数量变化趋势不明显,变化没有规律。 比较图5~图7中(b)可知:微颗粒平均粒径与 时间、角度和清洗剂种类没有明显关系,粒径主要集 中在12~22μm。
比较图5~图7中(c)可知:微颗粒的遮光比变 化趋势与微颗粒总数变化基本类似,但图7(c)中10 天的A1值明显偏大,存在一定的偶然性。
熊猫宝宝
第7楼2010/05/13
2·3 TiO2表面微颗粒分析
通过图像显微分析系统,实验对TiO2表面微颗 粒进行了人工分析,图8列出了部分有代表性的显 微分析图片(740μm×530μm),图中深色近似圆形 的为微颗粒,片状阴影为载玻片表面形成的TiO2薄 膜。
通过对比分析清洗前的显微分析图片发现:微 颗粒粘附数量与时间成正比,微颗粒直径、体积有随 采样时间不断增大的趋势。对比分析清洗前后的显 微图片可知:通过清洗微颗粒的数量明显减少,粒径 明显变小。当采样时间较短(≤10天)时,采用清水 与洗衣粉溶液清洗的效果差不多,但当采样时间较 长(30天)时,洗衣粉溶液清洗的效果较好,这说明 随着采样时间增加,表面粘附微颗粒变得难以清除, 实验结果表明:日常进行玻璃表面清洗时,可选择15 天左右进行一次,最好与一定量的清洗剂配合使用 效果更好,有利于清除表面粘附的微颗粒,同时起到 玻璃表面防尘保洁的作用。
熊猫宝宝
第8楼2010/05/13
3 结论
1)通过对比三种试剂清洗前后质量变化为: TiO2>清洗剂>未处理,证明可以采取预处理技术 一定程度上能实现玻璃表面防尘自洁的目的。 2)TiO2预处理表面0°时质量变化绝对值与时 间成反比关系, 90°时成正比关系,说明在较短时间 (≤3天)内夹角小时易清除,当时间较长时,夹角大 的易清除;时间较短(≤3天)时,清洗剂处理表面质 量变化较小,整体要小于未处理时,但随时间增加, 其质量开始有较大变化,且都不低于未处理时的情 况,说明经清洗剂处理表面对于较长时间的表面微 颗粒清除具有促进作用。
3)清洗前后表面颗粒总数在0°、45°时与时间成 正比关系,在90°时不明显,有的经清洗后总数反而 增加,说明粘附于90°表面的微颗粒主要是物理化学 粘附作用,比重力沉降微颗粒的粘附力要大,不易清 除,甚至有些大颗粒团在清洗作用一分为二,形成多 个小颗粒,致使总数不降反升。
4)微颗粒平均粒径与时间、角度和清洗剂类型 没有明显关系,粒径主要集中在12~22μm,遮光比 整体变化趋势与颗粒总数类似。
5)实验结果表明:日常进行玻璃表面清洗时,可 选择15天左右进行一次,最好与一定量的清洗剂配 合使用效果更好,既有利于清除表面粘附的微颗粒, 又能起到玻璃表面防尘保洁的作用。
熊猫宝宝
第9楼2010/05/13
参考文献
[1]Evans P, English T,Hammond D·
The role of SiO2barrier layers
in determining the structure and
photocatalytic activity of
TiO2films deposited on stainless steel
[J]·Applied Catal- ysisA, 2007, 321: 140-146.
[2]MellottN P,Durucan C, PantanoC G·
Commercial and labo- ratory prepared
titanium dioxide thin films for self-
cleaning glasses: Photocatalytic
performance and chemical durability
[J]·Thin Solid Films, 2006, 502: 112-120.
[3]Watanabe T, Nakajima A, Wang R·
Photocatalytic activity and
photoinduced hydrophilicity of titanium
dioxide coated glass[J]·Thin
Solid Films, 1999, 351: 260-263.
[4]Carneiro JO,TeixeiraA V·Iron-doped
photocatalyticTiO2 sputtered coatings
on plastics for self-cleaning applications
[J]·Materials Science and
EngineeringB, 2007, 138: 144- 150.
[5]Erdal Celik, Ibrahim Keskin,
Isil Kayatekin·Al2O3-TiO2 thin
films on glass substrate by sol-gel
echnique[J].Mate- rials
Characterization, 2007, 58: 349-357.
[6]Kaishu Guan·Relationship between
photocatalytic activity, hydrophilicity
and self-cleaning effect of TiO2/SiO2films
[J]·Surface& CoatingsTechnology,
2005, 191: 155-160.
[7]MinglinMa, RandalM·Superhydrophobic
surfaces[J]. Cur- rentOpinion in
Colloid& Interface Science, 2006,
11: 193- 202.
[8]YamashitaH, NakaoH a,TakeuchiM·
Coating ofTiO2pho- tocatalysts on
super-hydrophobic porous teflon membrane
by an ion assisted depositionmethod
and their self-cleaning performance[J]·
Nuclear Instruments andMethods in Phys-
icsResearch B, 2003, 206: 898-901.
[9]白波,董岁明·TiO2光催化反应中的吸附机制研究[J]· 西北大学学报(自然科学版), 2006, 36 ( l): 77-81.
[10]刘振儒,高健,张鹏,等·玻璃弹簧负载镶嵌纳米粒子 Ti02膜光催化降解活性深蓝K-R [ J]·环境化学, 2007, 26 (2): 161-163.
[11]余家国,赵修建,赵青南·TiO2涂层自洁净玻璃的制备 及其特性研究[ J]·太阳能学报, 1999, 20 (4): 398- 403.
[12]Li Ling, Zhou Yongwen, Shu Shaixiong·
The research of preparation
process of self- cleaning glass[ J]·
Glass, 2005, 178 (1) : 4-7.
[13]徐则川,吴志明·减少涂层表面粉尘附着的初步探索 [J]·红外技术, 1997, 19 (2): 25-28.
[14]徐则川,吴志明·减少涂层表面粉尘附着的初步探索 (二) [J]·红外技术, 1997, 19 (3): 21-23.
[15]夏长念,吴超,贺兵红·微粒子粘附、清除和预防的研究 成果综述[J]·清洗世界, 2006, 22(12): 24-29.
[16]吴超,吴桂湘,李孜军,等·玻璃表面粘尘与清洁的试验 研究[J]·清洗世界, 2006, 22(10): 1-9.
[17]Wang R, Hashimoto K, Fujishima
A, et al·Light- in- duced
amphiphilic surfaces[ J]·Nature,
1997, 388: 431 -432.
[18]王玉玲·TiO2薄膜自洁玻璃的制备及其性能研究[D]· 西安:西安建筑科技大学, 2005.
